Stary 14-03-2019, 19:45   #1
Dawid Tczew
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 diesel 143 km
Exclamation przy dodawaniu gazu, falowanie podczas pracy silnika.
Dobry Wieczór!
Jest to mój pierwszy post, więc przy tej okazji witam serdecznie wszystkich tutaj obecnych, zwracam się do Was z pomocą, moi mechanicy nie bardzo mają pojęcie na ten temat, otóż mój mondeo z 2008 roku, 2.0 diesel, 143 km, podczas przyspieszania na zimnym jak i ciepłym silniku, ma nie do końca oczekiwany sposób pracy, mianowicie po wciśnięciu pedału gazu przez ułamek sekundy ciągnie jak trzeba po czym na taki sam czas troszkę spada moc, coś jakby się dławił ( nie bardzo ale jest to odczuwalne i przy dłuższej trasie denerwujące), przy czym dodam że gdy puszczę gaz, wcisnę go znowu (zazwyczaj nadal te same objawy) ale gdy puszczę go po raz drugi i znowu wcisnę to objawy znikają i auto ciągnie jak powinno, z tym że przy kolejnym puszczeniu gazu i wciśnięciu, objawy wracają i znowu to samo, 2 razy puszczam gaz, wciskam po raz kolejny i jedzie jak trzeba.
Ma wycięty egr jednak to nie to.
pozdrawiam, życze miłego wieczoru i czekam na jakieś pomysły.
Dawid Tczew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 20:52   #2
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Domyślnie Odp: Problem przy dodawaniu gazu, falowanie podczas pracy silnika.
Podłącz komputer lub jakikolwiek skaner diagnostyczny i odczytaj wartości np. czujnika położenia łopatek zmiennej geometrii. W moim aucie miałem podobny objaw a dodam, że turbina po regeneracji. Po prostu czujnik na gruszce wyzionął ducha i na początku szarpało przy przyśpieszaniu. Po sprawdzeniu był błąd P003A a następnie wywaliło usterkę silnika i błąd P2263. Wskazania na czujniku pokazywały znikomy skok sztangi przy dodaniu gazu. To oczywiście było kłamstwem bo sztanga pracowała normalnie tylko czujnik nic nie pokazywał. Wymiana czujnika załatwiła sprawę.
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 20:55   #3
Dawid Tczew
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk 4
Dziękuję, zapomniałem dopisać że komputer jedynie pokazywał niskie ciśnienie w egr.
Wrócę do kraju to od razu odstawiam auto do innego mechanika, poleconego z tego forum.
Stary 15-03-2019, 16:23   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: przy dodawaniu gazu, falowanie podczas pracy silnika.
Podepnij komputer i sprawdz co pokazuje maf sensor podczas jazdy.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
