Stary 17-12-2019, 08:55   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Nie działa ogrzewanie prawego lusterka, błąd w DTC
Witam, dzisiaj już sprawdziłem czy błąd, który zgłasza DTC jest prawdziwy i rzeczywiście jest.
Kod:
===PDM DTC B1164:15-2F===
Kod: B1164 - Sygnał wyjściowy ogrzewania prawego lusterka
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 249435761 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 298934.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC B1164:15-2F===
Co najczęściej się psuje w tym ogrzewaniu. Mata grzewcza, czy może wtyczka coś koroduje?
Dzisiaj ściągnę szkło i podejrzę jak to wygląda w środku. Bezpiecznik jest chyba na całe drzwi? Elektryczne szyby działają.
wojciech.k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 18:51   #2
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie prawego lusterka, błąd w DTC
Przeczyściłem styki, wciąż ten sam błąd. Zepsuty wkład czy może coś jeszcze innego?
Stary 18-12-2019, 10:25   #3
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Sprawdz czy prad dochodzi do lusterka. (Na tych dwoch pinach przy wkladzie) Jak dochodzi to wklad.
Jak nie to musisz po nitce do klebka (moze "zlamany" kabel w tym gumowym ochraniaczu drzwi-buda?)
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 18-12-2019 o 10:27
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 20:11   #4
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Prąd dochodzi, wskazuje napięcie 14V. Wymieniał ktoś samą matę grzewczą? Lusterko jest w dobrym stanie i szkoda je wymieniać tylko ze względu na ogrzewanie. Chyba, że ktoś wskaże jakiś dobry zamiennik.
Stary 18-12-2019, 21:12   #5
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Nowy wkład to ledwie 170 zł w oryginale. Serio chcesz się bawić w rozklejanie ? Nie wiem nawet czy to możliwe...
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 22:35   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jest sporo na allegro wkładów.
Stary 23-12-2019, 10:56   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Ja bym sprawdził miernikiem jaki opór pokazuje ogrzewanie lusterka,
aby wykluczyć / potwierdzić usterkę ogrzewania
Oczywiście po odłączeniu od ogrzewania, kabli doprowadzających prąd
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
