Stary 16-04-2019, 13:09   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Auto nie uruchamia się
Witam.
Opis sytuacji: wyjazd w podroz ok 200km (ok). Zaparkowanie auta na noc po tej podrozy. Na drugi dzien uruchomienie auta: auto sie uruchomilo, po czym za ok 2sek wrazenie bylo jakby zabraklo paliwa i zgaslo. Ponowne uruchomienie auta ok. Powrot z trasy 200km ok.
Po kilku dniach uruchomienie auta ok. Objaw bardzo podobny - po ok 2sek wrazenie jakby zabraklo paliwa, silnik zgasl. Ale juz podczas proby uruchomienia silnika rozrusznik kreci, slychac bardzo charakterystyczne uderzenia metaliczne w silniku i auto juz sie nie uruchamia. Podejmowalem 3 proby uruchomienia auta - bezskutecznie.
Pytanie, co uleglo awarii?
Dodatkowe informacje: paliwo jest na 200%, slaby akumulator
Za wszystkie odpowiedzi serdeczne dzieki!
W razie pytan lub watpliwosci odpowiem.
Pozdrawiam.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:37   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Domyślnie Odp: Auto nie uruchamia się
Do sprawdzenia imobilajzer
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 14:26   #3
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Od kilku lat immobilizer w aucie jest (wg mojej wiedzy) odlaczony - nie przykladam bateryjki w kluczyku do stacyjki).
Stary 16-04-2019, 17:11   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Do sprawdzenia wiazka w pompie wtryskowej moim zdaniem.
Podpiecie pod kompa napewno by nie zaszkodzilo
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 11:04   #5
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy tematem wiązki w pompie wtryskowej zajmuje sie mechanik, czy elektromechanik?
P.S. Kolejna zaobserwowana przeze mnie sprawa: auto na zimnym silniku odpala praktycznie za 4-5 razem (po kilkusekundowej za kazdym razem probie uruchomienia auta), a na cieplym silniku od razu sie uruchamia.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 17-04-2019 o 21:19
Stary 22-04-2019, 22:37   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego... jak po postoju masz problemy z uruchomieniem.
Moze cofa sie paliwo.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 12:23   #7
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Winny byl zdechly akumulator.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Zamykam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
