Stary 17-05-2019, 21:37   #1
benSZN
Imię: Dom
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: transit 2007
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 4
Domyślnie 2007 2,2 TDCI w jakich modelach był montowany, potrzebny dawca.
czytałem dwa tematy z forum, ale nie znalazłem odpowiedzi.
W jakich innych modelach montowany był silnik 2,2 TDCI 81 KW 110 KM
Doszło do rozbiegania diesla i ugotowało silnik.
Czy te montowane w jumperach ducato (HDI) to to samo?
benSZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 23:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2007 2,2 TDCI w jakich modelach był montowany, potrzebny dawca.
Kompletny słupek w "trojaczkach" i w Transicie jest taki sam, natomiast jak jest z osprzętem (oprócz paliwowego) - trudno powiedzieć.
Ale nie musisz się upierać przy silniku z Transita o mocy 110 KM, wszystkie 2,2 z lat 2006-2011 mają taki sam słupek. Rozumiem, że padła u ciebie turbina i silnik się rozbiegał, reszta osprzętu jest ok, w tym pompa i wtryski. Więc albo szukałbym ładnego słupka bez osprzętu (ale jeśli wyjęta jest pompa, to zaczynają się kłopoty z rozrządem) i dokupił nowe turbo, albo bym brał kpl. silnik z osprzętem z pompą i turbiną, ewentualnie potem sprzedać z gratów to co zostało w nadmiarze. Wbrew pozorom to drugie rozwiązanie w ostatecznym rozrachunku nie musi być najdroższe, a na pewno jest najmniej kłopotów z robotą i jest pewność co do jakości montażu detali. A przy takiej robocie uzbrojenia gołego słupka jest mnóstwo dupereli do kupienia, w sumie za prawie tysiąc złotych. Jeśli nie więcej - zależy co się okaże przy robocie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2019 o 09:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
