Stary 28-05-2019, 14:53   #1
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Temperatura silnika 1,6 TDCI
Witam. Wiem, że silnik raczej mało popularny w MK5, ale może któryś z użytkowników mógłby się podzielić tym jak u Was utrzymuje się temperatura silnika? U mnie stoi na 1/3 zakresu, zdecydowanie poniżej połowy. Nie miałem okazji podpiąć kompa i sprawdzić ile to jest w stopniach ale to raczej poniżej progu otwarcia termostatu (83st.C).
Dziękuję
Ostatnio edytowane przez Wisnia253 ; 28-05-2019 o 14:56
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 15:49   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 1,6 TDCI
Możliwe, ze przez termostat tak się dzieje. Odpal zimny silnik i sprawdź czy dolny waz chłodnicy się nagrzewa. Jeśli termostat działa prawidłowo, to silnik powinien być gorący a chłodnica zimna. Dopiero po osiągnięciu temp. progowej termostat otwiera obieg na chłodnice
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 18:07   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Kazdy 1.6 hdi tak ma, to jest ich normalna temperatura robocza i nie ma sie czym przejmowac, w innych autach pokazuje caly czas rowno bo komputer przeklamuje i utrzymuje wskazowke rowno bo tolerancja zeby ona sie ruszyla jest ponad 30 stopni.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 09:22   #4
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Wczoraj sprawdziłem temp. z kompem. Niestety temperatura pracy to ok 70 st. Zdecydowanie za mało. Gdy klima jest wyłączona i zamknięte są żaluzje to wzrasta do 73. Przy włączonej klimie i otwartych żaluzjach spada do 68. Przewody chłodnicy ciepłe. Znakiem tego termostat do wymiany
Stary 29-05-2019, 18:52   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Masz wszystko ok tak jak ci pisalem, termostat jest tak zrobiony ze zawsze lekko cos pusci, bo jak by puscil nagle zimna wode na gotujacy sie silnik to by go rozwalilo.
Stary 30-05-2019, 07:36   #6
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że nie masz racji. Płyn nie może pracować w dużym obiegu zaraz po uruchomieniu silnika, tak jak to ma miejsce u mnie. 68 stopni to nie jest prawidłowa temperatura pracy silnika. Na nawet 78 to za mało. Przekłada to się na zużycie paliwa, a szczególnie ma zużycie silnika. O ekologii nie wspomnę. W 1.6 Tdci termostat jest ustawiony na 83 st C i taka jest optymalna temperatura pracy. Żaluzje tylko pomagają w szybszym osiągnięciu tej temp. Przy takiej temp. wskazówka stoi na połowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
