Stary 15-06-2019, 16:01   #1
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Fusion 2.0 AWD
Silnik: 2.0 Eco boost
Postów: 43
Domyślnie Wentylator chłodnicy chodzi cały czas
Witajcie mam mały problem,dzisiaj wymieniałem rozrząd wraz z pompą wody,po złożeniu wszystkiego i zalaniu nowym płynem odpalam auto i niby wszystko ok,ale po chwili wentylator na chłodnicy startuje na full i chodzi bez przerwy,pojeździłem chwile rozgrzałem silnik żeby sie wszystko odpowietrzyło ale wentylator chodzi non stop,po zgaszeniu auta chodzi jeszcze kilka minut. Wszedłem w tzw.ukryte menu żeby sprawdzić temperature silnika i tam pokazuje 79-80 stopni,odłączyłem wentylator żeby zagrzać go mocniej i temperatura doszła do 100 stopni więc podpiąłem wentylator spowrotem i sytuacja sie powtórzyła,temperatura spadła do 79 stopni a wentylator nadal chodzi. Czy ktoś miał już taki przypadek i wie co może być przyczyną? Dodam że to focus MK3 2.0tdci.
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 22:38   #2
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy chodzi cały czas
Penie zbieg okoliczności. DPF się odpala.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 08:20   #3
suszekmarcin
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 8
A klimatyzaja była włączona?
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
suszekmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 10:28   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mam na osiedlu fiestę, która hałasuje wentylatorem od momentu odpalenia silnika. I tak już z 3 lata jest, w zimie identycznie.
Stary 16-06-2019, 19:44   #5
stello
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDci
Rocznik: 2006/2010
Postów: 12
Tak jak kolega wyżej pyta czy klima włączona?bo przy włączonej wentylator pracuje cały czas
stello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 07:31   #6
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Masz może rolete na chłodnicy? Nie zacięła się w pozycji zamkniętej?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 18:09   #7
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Postów: 43
Więc tak,akcja z klimą oczywista,(wyłączona) a nawet jak włącze to wentylator chodzi powoli (przynajmniej na początku).
Rolete mam i jest cały czas otwarta (chyba mi nigdy nie działała) więc nie powinna mieć wpływu na nagłe uruchamianie się wentylatora.
W sobote zdemontowałem sterownik z wentylatora i założyłem drugi (miałem akurat w zapasie) i wydawało się że jest ok bo wentylator sie nie uruchamiał więc pojechałem w trase (70km) w czasie jazdy nie wiedziałem czy wentylator chodzi ale jak zjechałem z autostrady stojąc na zjeździe słyszałem jak wentylator szajeje,po 2 km znów cisza. Dziś rano wyjazd i cisza po 70km nic sie nie działo,potem auto stało 8 godzin,odpalam i wentylator znów na maxa,nie wiem o co tu chodzi!
Stary 17-06-2019, 22:29   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
czujnik temp. cieczy przydałoby się sprawdzić
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 23:15   #9
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Może problem jest w ustawieniu nawiewów.
Przy ustawieniu na szybę, klima włączona jest cały czas,nawet jak kontrolka pokazuje co innego.
Przynajmniej tak mam w trzech Fordach zza wielkiej wody.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 08:17   #10
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Postów: 43
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz może w którym miejscu on sie znajduje?
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem że próbujecie wyeliminować wszystkie błache sprawy ale umiem posługiwać sie własnym klimatronikiem i wiem kiedy mam włączoną klime a kiedy nie. Problem jest gdzie indziej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
