Stary 06-06-2018, 20:42   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Wymiana sprzęgła. 1,8tdci
Chcę wymienić kompletne sprzęgło. Dziś byłem w warsztacie i mi powiedziano, że moje kłopoty to jednak wina sprzęgła. Nie wiem czy słusznie, ale chcę założyć sprzęgło ze sztywnym kołem zamachowym. Nie mam ochoty za rok podchodzić do tego znowu. Polecono mi zestaw poniżej:"
Pomijając cenę czy to jest cokolwiek warte?
EDIT: Już wiem po opiniach z netu, że to syf. Jednak trzeba LUK SACHS lub VALEO szukać.
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 06-06-2018 o 21:12 Powód: Dopisek
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 19:06   #2
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła.
Taki zestaw chcę zamówić. Będzie OK? Czy jest tam wszystko, czego potrzeba przy wymianie?
Stary 07-06-2018, 19:40   #3
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Zestaw jest kompletny i jak najbardziej ok chociaż można również pomyśleć o wymianie uszczelnienia wału.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 19:49   #4
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Z opinii z netu już wiem, że jest lepszy niż ów zaproponowany mi wcześniej przez jedną z firm tym handlujących. BTW to uszczelnienie wału można pewnie osobno dokupić. Jakie to koszty?
Stary 08-06-2018, 00:01   #5
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Przykład
Stary 08-06-2018, 05:17   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
powiem tak, robilem u siebie kompletne sprzeglo i niestety 2 razy byla demontowana skrzynia poniewaz nowy uszczelniacz puszczal olej, pomogla wymiana na orginalny (50pln drozszy od zamiennika)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 09:51   #7
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Reklamował ktoś może sprzęgło kupione na portalu sprzęgło.com.pl? Kupiona u nich dwumasa poddała się po 35kkm i 7 miesiącach... Mechanik mówi, że czarno widzi reklamacje tam. Przy okazji polecicie może sztywny zestaw. Jakoś mam dość dwumasowego koła...
Stary 21-06-2019, 22:27   #8
mitch2007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: c max
Silnik: 1.8 tdci
dwa razy się zastanów nad tym sztywnym zestawem , jakiś czas temu wymieniłem skończoną dwumase na sztywne koło w Avensis D4D i było ok ....ale tylko na początku , potem ciągle twardszy pedał sprzęgła , aż noga bolała ...
mitch2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 09:44   #9
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Już poprzednio chciałem sztywne. Założyłem dwumasowe. Minęło 7 miesiecy i ... Muszę znów szukać a auto codziennie do roboty potrzebne. Na temat sztywnego sprzęgła opinii tyle co uzytkownikow. Owszem mam obawy ale nie chce więcej dwumasy wymieniać. Wytrzymała nieco ponad 35.000 km autostradowych przebiegów. Niby oryginał Sachs.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
