Stary 23-10-2010, 23:59   #1
rayvan
Avatar rayvan
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Jak długo powinny grzać świece żarowe
Witam mam od niedawna Forda Focusa 1.8tdci 2002r. Mam problem z odpalaniem nie zawsze odpala za 1 razem i przy tym wydaje dziwny dźwięk. Ale głównie chodzi mi o to jak długo powinny grzać świece żarowe, mi grzeją max 1s przy temperaturze 0C nie wiem czy mam coś z podgrzewaczem bądź z jakimś czujnikiem czy takie coś jest normalne
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-11-2014 o 23:22 Powód: Dodanie prefiksu
rayvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 07:45   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Jak długo powinny grzać świece żarowe
Napisał rayvan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mierzyłaś stoperem?czas świecenia kontrolki i czas grzania świec nie mają ze sobą nic wspólnego,nawet po odpaleniu powinny grzać w celu dogrzania komory spalania przez jakiś czas
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 11:06   #3
rayvan
Avatar rayvan
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
nie mierzyłem stoperem ale zaraz po przekręceniu zapłonu i oświeceniu się kontrolki od grzania świec, za chwile gaśnie i nie ma różnicy czy na dworze jest 0C czy 30C zawsze gaśnie w mgnieniu oka
Stary 24-10-2010, 11:55   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
W focusach tak jest że kontrolka już gaśnie a świece grzeją dalej. Jeżeli przy odpalaniu będzie spora cisza to po gdzieś 6-8 sekundach od przekręcenia kluczyka usłyszysz delikatne "pyk". TO będzie oznaczało że świeczki już nie grzeją - wyłącza się przekaźnik. Jeżeli ten układ działa poprawnie to najlepiej skontroluj stan świec.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 12:01   #5
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Posłuchaj jak długo trzyma przekaźnik od świec, będzie słychać kiedy puści.
Prawda jest taka że świece grzeją dłużej niż by to sugerowała sprężynka, która gaśnie po ok. 3 sekundach jednak świece grzeją nadal, po odpaleniu w zależności od temperatury silnika grzeją jeszcze nawet do 30 sekund.
Ja zamontowałem dodatkową kontrolkę faktycznego grzania świec.
Szczegóły możesz zobaczyć tu:
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 19:30   #6
barteks2
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Czyli w zimie przed odpaleniem warto jeszcze poczekać kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki?
barteks2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 08:07   #7
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Jędrek ma racje takie pyknięcie jest słyszalene przy totalnej ciszy w aucie ,słychac pyk i mozna palic ale wiekszosc ludzie tego nie robi tylko gasnie kontrolka i ciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pali za pierwszym razem.
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 30-11-2011 o 18:11
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 22:39   #8
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
u mnie jak zimno to kontrolka swieci ok 8-10 sekund i jeszcze z 5 sekund mija zanim przekaznik "pyknie" czyli okolo 12-15 sekund
silnik TDDI
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 23:35   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bo tak się powinno odpalać normalne auto. Gaśnie kontrolka i odpalamy. Gdzie w instrukcji do auta jest o nasłuchiwaniu jakichś przekaźników, czy dodatkowych kontrolkach świec?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 06:16   #10
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Mam znajomą która tez ma focusa diesla 1998, czy na dworze jest 0 czy -20 wsiada do auta przekręca stacyjkę gasnie kontrolka od swiec i ciach juz pali a u mnie jest inaczej przy minusowych temperaturach jest problem nie pali po zgasnięciu swiec za pierwszym razem jest tak jak tam kolega napisał czekam i nasłuc***e pykniecia i ciach .To nie jest pierwszy problem z odpalaniem focusików ,po prostu jeden pali za pierwszym razem a 10 innych nie .
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
