![]() Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI 116 Km
Postów: 28
Witam serdecznie. Mam pytanie. Czy można włączyć dogrzewacz teraz, mimo że temperatura jest dosyć wysoka? Chodzi o to żeby sprawdzić czy to urządzenie działa.
Pozdrawiam. |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Mozna, jesli temperatura silnika nie przekracza 75*C, a zewrze sie czujnik temperatury na podszybiu, to dogrzewacz odpali, oczywiscie przy właczonym silniku.
Pozdr. |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Mam pytanko -gdzie znajduje się bezpiecznik od dogrzewacza (1.9 tdi 96 r).
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
W skrzynce bezpieczników. W kabinie poniżej wyłącznika świateł.
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Musze przyznać, ze chyba idzie zima, bo dzisiaj rano po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta usłyszalem pierwszy raz o tej porze, znajomy swist webasta, a temperatura rano była juz tylko okolo 10 st.
Idzie zimno, trza sie grzać :fcp18 :fcp18 :fcp18 Pozdr. |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Chodziło mi o jego nr (w opisie z pokrywki go nie znalazłem), dlatego nie mam pewności czy on tam się znajduje
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Witam, Stefano, a możesz dokładnie opisać lub zrobić zdjęcie gdzie jest ten czujnik na podszybiu?
Pozdrawiam Bartek
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
#8 |
![]() Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Mniej więcej tam gdzie jest kostka silnika wycieraczek. Czyli stojąc przed samochodem po prawej stronie, poniżej szyby.
#9 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na 4-tej stronie tego tematu są zdjęcia czujnika i miejsca w którym sie znajduje, co prawda troche starszy model bo rocznik 97, ale czujnik i miejsce jego umieszczenia to samo. Jak widać na trzecim zdjeciu we wtyczce zamiast czujnika siedzi niebieski drut. Pozdr. |
#10 | |
Rocznik: 1998
Postów: 222
![]() Cytat:
Tak czy inaczej dziękuje za odpowiedź, idę zobaczyć czy w Seacie też jest w tym miejscu! Pozdrawiam
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
