Stary 19-07-2019, 20:19   #1
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Fusion 2.0 AWD
Silnik: 2.0 Eco boost
Postów: 43
Domyślnie Temperatura silnika 2.0TDCI
Jaka jest temperatura silnika 2.0TDCI 140KM?
W związku z tym że wskaźnik temperatury w focusie stoi nieruchomo w sporym zakresie temperatury,wszedłem w test mode żeby sprawdzić jaką mam temperature silnika w moim aucie,w trakcie jazdy temperatura waha się między 78-80 stopni,chyba że cisnę gdzieś pod górę wtedy wzrośnie do 84 stopni,ale potem spada. I tu pytanie czy temperatura 78-80 nie jest za niska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w większości aut temperatura oscyluje w granicach 90 stopni.
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 22:32   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0TDCI
Dobre pytanie... dołączę się. U mnie zaś wskazówka wędruje. Jak silnik się rozgrzeje, osiąga środek skali, potem dość szybko schodzi z 90 do ok 70. Następnie wraca na 90. Jak jadę po mieście temp. potrafi być poniżej 90, dopiero po wjechaniu na obwodnicę dobija do 90 na skali. U Ciebie jest podobnie czy jak tylko osiągnie 90 na skali to tak zostaje?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 12:07   #3
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego sprawdź czy np podczas nagłego przyspieszania wskazówka temperatury nie spada i po odpuszczeniu gazu nie rośnie ponownie.
U mnie się tak działo gdy miałem zacięty termostat i wskazówka skakała w górę i dół ale tak nieregularnie...
Skończyło się na wymianie obudowy z termostatem i czujnikiem.
Może u Ciebie też jest termostat zacięty i tzw duży obieg masz całkowicie lub częściowo otwarty stąd skoki temperatury...
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 22:32   #4
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Postów: 43
U mnie tak jak pisałem wyżej temperatura oscyluje w granicach 80 stopni skacze zależnie od nachylenia drogi pod górę podnosi się do 83 na prostej spada do 79 80 jak już się silnik nagrzeje wskazówka stoi raczej nieruchomo prawie na samym środku brakuje tam minimalnie do równego. dziwne jest to że kiedyś odłączyłem wentylator żeby sprawdzić czy wskazówka w ogóle się ruszy wyżej, niestety wskazówka powyżej środka się nie wychyla, nawet przy temperaturze 100 stopni.
Stary 20-07-2019, 23:46   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Ja wymieniałem u siebie termostat. Jest trochę lepiej. Ale widać że kiedy się otwiera to temperatura spada i potem wraca do środkowej kreski. Temperatura otwarcia termostatu to 83 stopnie. Na poprzednim był cały czas przy I kresce.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
