Stary 11-05-2014, 10:34   #1
dambo
Zarejestrowany: 18-07-2005
Model: S-Max Titanium Platinum
Silnik: 2.0 140KM
Rocznik: 2010/11 ;-)
Postów: 21
Domyślnie Kluczyk scyzoryk - jak rozebrać
Mój problem dotyczy otwarcia/rozebrania kluczyka typu scyzoryk (z otwieranym grotem) z trzema przyciskami.
Czy można go otworzyć, czy to jest element nierozbieralny?
Do tej pory udało mi się zdjąć logo pod którym jest bateria oraz panel z przyciskami. Chciałem rozebrać go tak aby dostać się do płytki z elektroniką. Czy jest to możliwe? Może komuś się udało?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Chodzi o kluczyk do polifta. Dzięki _sobol_
Ostatnio edytowane przez dambo ; 11-05-2014 o 11:49 Powód: Uzupełnienie danych
dambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 10:59   #2
Yaaro
Avatar Yaaro
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
Dalej trzeba go rozpołowić delikatnie śrubokrecikiem...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Yaaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 11:02   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Kluczyk scyzoryk - jak rozebrać
Kłania się instrukcja obsługi , tam znajdziesz również przydatne .fotki
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 11:10   #4
dambo
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Napisał Yaaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Czyli da się go "rozpołowić". Gdzieś przeczytałem że podobno to element nierozbieralny...
A czy możesz mi odpowiedzieć tam są tylko zatrzaski czy może coś jest klejonego...?
Obawiam się że jak przyłożę się śrubokrętem to coś połamię..
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcje przejrzałem. Tam jest tylko info jak dorwać się do baterii. Ja chciałbym bardziej rozebrać ten kluczyk...
Stary 11-05-2014, 11:45   #5
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Jak będziesz czerpał z porad, zwróć uwagę, że scyzoryki są inne przed i po lifcie i inaczej się je rozbiera. W przedliftowym ostatnio wymieniałem baterię i tam po dotarciu do baterii elektronika jest na wierzchu. Ale nie dało się go rozebrać podążając wg instrukcji od polifta, którą miałem pod ręką
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 12:59   #6
Yaaro
Avatar Yaaro
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
Z czystej ciekawości rozebrałem swój (auto z 2007). Faktycznie do baterii jest dostęp a w drugiej połowie płytka z elektroniką ale jak ją wyjąć nie mam pojęcia
Stary 11-05-2014, 13:03   #7
Yaaro
Avatar Yaaro
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
Sorry już mam pojęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. płytka jest w takiej gumowej białej uszczelce (uchwycie) i wystarczy podważyć z jednego narożnika i płytka na wierzchu
Stary 11-05-2014, 14:25   #8
dambo
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Yaaro ty chyba masz klucz jak na zdjęciu 1.
Ja mam jak na zdjęciu 2 i 3.
Widzę że nawet wymiana baterii inaczej się odbywa w każdym z tych kluczy.
Mimo wszystko dzięki za poświęcony czas, może ktoś inny skorzysta ...
Typ Pliku: jpg klucz1.jpg (5.2 KB, 272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klucz2.jpg (8.5 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klucz3.jpg (79.3 KB, 328 wyświetleń)
Stary 11-05-2014, 15:07   #9
Yaaro
Avatar Yaaro
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
No fakt ja mam taki jak na 1 zdjęciu...no trudno..musisz sobie jakoś poradzić...powodzonka
Stary 29-12-2015, 13:45   #10
FordDaru
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: Ford Mondeo
Cześć.Udało ci się rozebrać kluczyk?Mam taki sam jak na fot.2 i 3.Też udało mi się zdjąć tylko logo i od strony przycisków ramkę, dalej nie wiem co robić.Grot mi się zacina, więc chciałem spróbować go naprawić.
FordDaru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
