Stary 12-07-2023, 13:32   #1
kosa19
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-09-2022
Domyślnie podwyższone obroty na biegu jałowym 2.0TDCI Błąd P0272
Dzień dobry.
Mam problem z Mondeo MK4 2.0tdci 140km 2010. 320k km przebiegu
Wyskoczył błąd : P0272:85-27 Udział/ bilans mocy cylindra nr 4 - Sygnał powyżej dop.,zakresu
Dodatkowo samochód losowo, ciepły/zimny wchodzi na biegu jałowym na 1200 rpm i tak trzyma aż do momentu naciśnięcia pedału hamulca wtedy na czas wciśnięcia wracają do ok 750 rpm, gdy puszczę pedał znowu się podnosza do ok 1200.
Po skasowaniu tego błędy samochód na chwile wraca do normy.
Na razie mechanik wymienił:
Pompę wtrysk. ( miała wycieki i podobno opiłkowała)
Wtryski zostały sprawdzone i testy wykazały brak problemów. Zostały też podmienione na 4 cylindrze- dalej to samo.
Czujnik FPR na szynie wymieniony
Przepływomierz wymieniony.
Nowy filtr paliwa
Komputer sprawdzony ( klon na inny egzemplarz)
Samochód w zasadzie działa normalnie, nie szarpie, nie dymi moc też w porządku. Podobno słychać stuki na cylindrze/wtrysku.
Czy ktoś ma jakieś sugestie ew. spotkał się z czymś podobnym.
kosa19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 08:22   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: podwyższone obroty na biegu jałowym 2.0TDCI Błąd P0272
sugestia jest jedna, sprawdzić kompresję na 4 cyl, ewentualnie zajrzeć kamerą inspekcyjną...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 09:06   #3
kosa19
Imię: Konrad
Dzień dobry, mały update. cały silnik został sprawdzony. Jest jedna zależność. Błąd się wysypuje po osiągnięciu przez silnik ( temp cieczy chłodzącej) 80 stopni. Gdy z jakiś przyczyn wciągu jazdy temp. zejdzie poniżej 80C błąd nie wyskakuje. Wstępnie wypiąłem wentylator ale to nie to. Co może ew. się jeszcze "uruchamiać' po 80C wywołując błąd. ?
Planuje jeszcze wyjąć bezpiecznik F6 ( świeca dopalania DPF) .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
