Stary 01-04-2020, 22:41   #1
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Czy moje fotele posiadają potrzebną instalacje pod wentylację i masaż
Witajcie. Zastanawiam się nad zmianą foteli na takie z masażem i wentylacją. Obejrzałem dziś obydwa od spodu i wyglądają one następująco.
Pierwsze zdjęcie to fotel kierowcy. Interesuje mnie czy na podstawie tych zdjęć można określić czy mam już potrzebne wiązki itp.? Bardziej interesuje mnie fotel kierowcy bo wydaje się być bardziej "doposażony". Samochód jaki posiadam to Mondeo mk5 2.0TDCI Bi-Turbo Vignale
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 06-04-2020 o 10:49
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 22:02   #2
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Czy moje fotele posiadają potrzebną instalacje pod wentylację i masaż
raczej wątpię żeby była instalacja, Ford to zawsze utrudniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcesz to Ci zrobię foto jutro jak to u mnie wygląda. Moje Auto jest wyposażone w wentylacje i masaż.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 08:16   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze zdjęcie to fotel pasażera.
Pierwsze zdjęcie (liczone od góry) to fotel kierowcy-są pod nim 2 wtyczki,drugie zdjęcie to fotel pasażera-jest tylko jedna wtyczka.
Stary 06-04-2020, 10:48   #4
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Talking Odp: Czy moje fotele posiadają potrzebną instalacje pod wentylację i masaż
Tak masz rację... Moje niedopatrzenie
Stary 06-04-2020, 14:02   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,czy inaczej jeśli masz Vignale to stawiam 90%,że wiązkę masz pełną(będzie działać w fotelach wszystko co chcesz).
Stary 06-04-2020, 14:13   #6
Crick
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Da się to zobaczyć jakoś dokładniej na kostkach?
Czy wtedy wystarczy wymienić fotele na takie z wentylacją + kodowanie, ewentualnie panel z dodatkowym przyciskami i tyle?
Crick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 14:46   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Crick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się,wyciągasz fotel/fotele i patrzysz/liczysz ile kabli masz na kostkach.
Później wystarczy wymienić fotele i zmienić konfigurację + ewentualnie panel.
Stary 06-04-2020, 18:39   #8
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Dzięki!
A ile kabli powinno być przy wentylacji w fotelu kierowcy/pasażera, a ile bez wentylacji?
Stary 06-04-2020, 18:51   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będę szczery,nie chce mi się liczyć.Podam full opcję:
Kierowca full 24piny + 13pinów.
Pasażer full 27pinów.
Stary 06-04-2020, 19:46   #10
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
O to mi chodziło, dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
