Stary 28-08-2019, 11:55   #1
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Wariujace oświetlenie wnetrza
Mam taki problem z oświetleniem wnętrza, generalnie działa, ale gdy ktoś otworzy tylne prawe drzwi, mrugnie, bądź wcale się i nie zapali, do momentu włączenia zapłonu, zapali się do odpalenia. Wyłączenie silnika i działa normalnie do momentu otwarcia tych drzwi. Czy tam w zamku jest jakis czujnik?
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 12:07   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Wariujace oświetlenie wnetrza
Na początek poruszaj wiązką tych drzwi czy coś się będzie działo, jeśli tak to wiesz co rozebrać.
Przy okazji czy szyba i głośniki i central działają poprawnie w tych drzwiach?
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 13:04   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Sprawdź czy masz faktycznie zamknięte drzwi jak zamkniesz auto.
U mnie nie gasło oświetlenie wnętrza, a okazało się że jeden zamek nie zamykał fizycznie auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
