![]() Zarejestrowany: 03-10-2009
Silnik: 1.8
Jest to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc. Zastanawiam sie nad felgami 18 cali i jestem ciekawy czy wejda bez problemu, a jak wejda to czy przy zapakowaniu 2 osob do tylu + jakis bagazy nie bedzie problemu z ocieraniem o nadkole. Z gory dziekuje za pomoc |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zależy jaka będzie szerokość opony. 215-225 powinny się z tyłu zmieścić. zależy od doboru felgi. trzeba dokładnie sprawdzić. 7 -7,5 cala felga powinna być ok ale z 8 może być problem. Jeśli będziesz kupował nowe to myślę że dobiorą ci odpowiednie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-10-2009 o 23:19 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
mk 3 wychodziły też orginalnie na 18 ...więc nie wiem w czym problem..(st220) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...w życiu piękne są tylko chwile... Ostatnio edytowane przez dab36 ; 03-10-2009 o 23:22 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jam mam w kombi 225/40/R18 i jeszcze dystanse z tyłu po 2.5 cm na stronę i z przodu 1 cm na stronę i przy obciążeniu z tyłu nic nie obciera.
![]() Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Zależy od szerokości felgi i jej odsadzenia od piasty czyli parametr ET. Szeroka felga i za małe ET i może obcierać także trzeba to dobrze dograć.
Ale tak od siebie dodam, że MK3 na 18stkach pewnie by fajnie wyglądał ale na polskie drogi opony z profilem 40 to już nie jest tak ciekawie - o parkowaniu na chodniku gdzie uprzednio trzeba pokonać wyskoki krawężnik można zapomnieć - chyba, że się nie lubi swoich felg... |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
#8 |
![]() Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
4 lata temu sprowadzilem mondeo z 2003r o przebiegu 60 tys km na fabrycznych felgach 225/40/18
nic nie ocieralo a jezdzilem zaladowany z 300 kg towarem autko pieknie sie prezentowalem ale na poczatku myslalem ze auto ma 300tys km przebiegu i do wymiany mam cale zawieszenie co na 2 latka bylo niemozliwoscia kazdy najmniejszy kamyczek bylo czuc jezdzilem tak miesiac i przyszla zima zalozylem opony zimowe 205/55/16 i myslalem ze mam nowy samochud calkiem inny komfort jazdy niebo a ziemia na wiosne sprzedalem felgi 18 nastki gosciowi z austri a sam zalozylem letnie 16 ki jestem od 4 lat zadowolony z szesnasto calowych felg i juz nigdy nie zaloze 18stek 18ki to nie na polskie drogi |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
co do niemożliwości nabicia 300tyś km w 2 lata to bym nie powiedział, bo jest to jaknajbardziej realne ( nasi zachodni sąsiedzi mają lepsze drogi i więcej autostrad i więcej kilometrów trzaskają) a co do felg 18' kumpel ma ST i narzeka na nasze dziurawe drogi bo wystarczy kilka razy przyłożyć i na oponce o profilu 40 pojawiją się guzy i to na nie byle jakich oponkach
#10 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
jeżdżę na 18 - 225/40/18 i nie ma problemu dodatkowo miałem mocną glebę - 50mm i też się dało - odkąd wożę dziecko glebę wymieniłęm na serie i teraz nawet da sięzaparkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast autko pali wiecej na takich felgach i na wyrwach w asfalcie jest mniej przyjemnie. natomiast trzymanie drogi lepsze.
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
