Stary 08-10-2019, 12:33   #1
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Co wiąże się z wymianą prostokątnego radia na owalne.
Cześć,
Aktualnie mam radio z navi Blaupunkt Travelpilot EX - prostokątne, które chciałbym zamienić na radio Sony, takie jak było w niektórych fabryczne, jednak radio sony jest owalne. Czy będę potrzebował tylko panel przedni zmienić przy okazji, czy jeszcze mocowania nowego radia są inne?
Chcę się przygotować zanim zamówię drugie radio, żeby być gotowy na montaż.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 12:35   #2
overkill
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford
Postów: 6
Domyślnie Odp: Co wiąże się z wymianą prostokątnego radia na owalne.
Najwięcej daje wymiana głośników na te sony
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
overkill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 12:43   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Nie zmieniam tego dla dźwięku. Convers + nie współpracuje podobno z tym Blaupunktem. Chodzi mi o same kwestie techniczne wymiany radia...
Stary 08-10-2019, 12:49   #4
overkill
Model: Ford
Postów: 6
Rozumiem, to nie pomoge
Stary 08-10-2019, 14:05   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ramkę trzeba zmienić na prawidłową.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 08-10-2019 o 14:07
Stary 08-10-2019, 14:10   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Tylko ramkę w koło radia? mocowania bez zmian?
Stary 08-10-2019, 15:07   #7
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Ja zmieniałem fabryczne prostokątne radio 6000cd na owalne Sony i mocowanie było takie samo. Zmieniałem dodatkowo tylko ramkę.
PS
Przy wymianie samych głośników z 6000cd dalej to kiepsko grało. Dopiero zmiana radia dała odczuwalną różnicę.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
