Stary 01-08-2017, 11:30   #1
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Przepływomierz czyszczenie benzyna
Nigdzie nie mogę znaleźć opisu gdzie znajduje się i co najważniejsze jak czyścić przepływomierz w c-max 1.8 120km benzyna. Czy ktoś z was poratuje ?
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 11:50   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Przepływomierz czyszczenie benzyna
Proszę bardzo.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 01-08-2017 o 13:33
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 11:56   #3
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Nie xzyszczenie przepustnicy tylko przeplywomierza
Stary 01-08-2017, 12:08   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Przepływomierz masz na rurze pomiędzy filtrem powietrza a kolektorem(przepustnicą) - nie obraź się, ale jeżeli nie wiesz gdzie jest to nieumiejętne czyszczenie może go uszkodzić i nigdzie nie pojedziesz tym autem.
Tak wygląd i kosztuje jak padnie (pewnie sa i tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Są specjalne preparaty które szybko odparowują nie pozostawiając nic po sobie i nie należy stosować mechanicznych metod - powód masz podany powyżej.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 13:21   #5
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Od 4minuty i 30 sekundy, masz czujnik map sensor.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poprzednio wkleiłem zły link. Przepraszam. Ja miałem z nim taką przygodę:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 01-08-2017 o 13:34
Stary 01-08-2017, 13:59   #6
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Madamasz weź nie opowiadaj bajek bo w 1.8 benzyna nie masz go między filtrem powietrza a przepustnica.
Majkel w 1.8 tez jest tak nisko? Czym go czyścileś? Rozumie ze w benzyniakach nie ma typowej przepławki tylko ten TMAP?
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 01-08-2017 o 15:35
Stary 01-08-2017, 15:15   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Masz rację pomyliłem silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2017, 16:13   #8
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Kolego wszystko jest dokładnie tak samo jak w moim (tak jak w filmiku). Czyściłem benzyną ekstrakcyjną. Syfu było co niemiara. Po czyszczeniu spadło co nieco spalanie. Jeżdżę w wiekszości koło komina+maksymalnie 10 km trasy. Pali wegług komputera 8,7l/100. Uważaj przy odkręcaniu na tę śrubę, bo przeważnie jest skorodowana i lubi się ukręcić.
Stary 01-08-2017, 18:13   #9
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Cholera nie umie go namierzyć nigdzie :/
Reasumując w tych silnikach cały ten TMAP działa jako przepływomierz i na próżno szukać samej przepływki?
Spalanie mam oki wczoraj na trasie przy 5 osobach i klimie z kompa wyszlo 6,7 litra
Mnie bardziej trapi to że ruszając (nie zawsze) jest jakiś taki zamulony jakby mocy brakowalo....
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 01-08-2017 o 18:44
Stary 01-08-2017, 19:26   #10
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Napisał akutom82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat trapi i mojego. Po czyszczeniu zmiany na lepsze nie zauważyłem. Od czasu do czasu go po prostu przydławi. Jeszcze chyba trza będzie się przyjrzeć EGR-owi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
