Stary 31-08-2014, 21:51   #1
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Domyślnie Błąd B1B54 gdzie szukać usterki.
Dziś odczytałem z kompa następujący błąd (log z forscana):
===DSM DTC B1B54:11-28===
Kod: B1B54 - Działanie LED
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM DTC B1B54:11-28===
Wiązka pod fotelem wygląda na całą, sam fotel działa też prawidłowo (regulacja + wentylacja).
Po skasowaniu błędu powraca on dopiero po odpaleniu silnika.
Może miał ktoś z Was taki przypadek i podpowie gdzie szukać ewentualnego zwarcia.
Pozdrawiam.
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 19:43   #2
batek89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
Domyślnie Odp: Błąd B1B54 gdzie szukać usterki.
Witam, chciałbym odświeżyć temat gdyż borykam się w tym samym błędem i nie działają mi czujniki parkowanie, chciałem zapytać czy kolega poradził sobie z tym błędem i znalazł przyczyne? u mnie wygląda to tak:
(OK) [18:08:36.223] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty
(WARN) [18:08:39.291] Test zakończony, znaleziono DTC: B1B54:12
===DTC B1B54:12===
- Obwód zwarty do akumulatora
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie===END DTC B1B54:12===
myślałem że wina może być we włączniku na desce gdyż czujniki zachowują się jak by były wyłączone, niestety po wymianie włącznika problem pozostał, więc to raczejj nie to. pomóżcie jeśli możecie. pozdrawiam
batek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 21:16   #3
Łukasz S-max
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 6
Hej Ja mam dokładnie to samo .Naprawiles już ?
Bump: http://workshop-manuals.com/ford/s-max.galaxy_2006.5_03.2006/mechanical_repairs/4_electrical/413_instrumentation_and_warning_systems/413-13_parking_aid/description_and_operation/diagnosis_and_testing/parking_aid/
Łukasz S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 10:48   #4
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Patrząc na datę postów i brak rozwiązania obstawiam że nie znajdę odpowiedzi na ten problem...
Mam ten sam błąd... Dodam że dioda wskazująca działanie czujników umieszczona w przycisku cały czas delikatnie świeci... Nie jest to na pewno kwestia samego włącznika bo po odpięciu go podczas testu nadal wyskakuje że obwód led zwarty do akumulatora.
Nie mam już pojęcia gdzie tego szukać
Bump:
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 14:18   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może wiązka? przy mk4 to całkiem mozliwe i gdzies kabel do masy idzie. w sensie że robi zwracie
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 15:15   #6
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Tylko według błędu to zwarcie na obwodzie diody sygnalizacyjnej więc wiązka od centralki do włącznika.... czyli mało prawdopodobne przegnicie chyba
Stary 02-08-2018, 10:36   #7
ppeppe
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Koledzy mam to samo... udało się komuś rozwiązać problem.
ppeppe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 21:30   #8
klodzis
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: MK 4
Silnik: 2,0
Witam wszystkich
Borykałem się z tym samym problemem, tj. błąd b1b54 $12.
Czujniki parkowania zazwyczaj nie działały, sporadycznie zdarzało się, że zadziałały na chwilę.
Znalazłem na brytyjskim forum, że komuś po wymianie modułu parkowania PAM, problem ustąpił i wszystko zaczęło działać.
Tak też było w moim przypadku. Kupiłem używany moduł PAM na allegro, mój elektromechanik to wymienił i wszystko działa. Czujniki ożyły.
klodzis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 19:01   #9
maxpayne34
Zarejestrowany: 11-05-2015
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 12
Napisał klodzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł kupiłeś o takich samych numerach, czy inny?
maxpayne34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
