Stary 18-08-2024, 16:31   #1
Przybysz80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus Mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Angry Automatyczne wycieraczki nie działają
Witam chciałem się dopytać co waszym zdaniem jest nie tak w moim focus mk4. Autko posiadam od miesiąca jest to wersja st line mocno doposażona także w między innymi czujnik deszczu ale nie działa on automatycznie lecz w standardowy sposób czyli czasowo. Dodatkowo mam odnotowane w serwisie że była wymieniana przednia szyba więc czy możliwe jest ktoś tego nie zakodował dodam że pozostałe funkcje jak wykrywanie znaków radary działają normalnie. Może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć co zrobić. Pozdrawiam
Przybysz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 16:50   #2
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Automatyczne wycieraczki nie działają
Generalnie w tym czujniku jest też czujnik zmierzchu. Przynajmniej tak było w poprzednim Focusie. Ale u kolegi w Fieście 2020 nie podłączyli czujnika. Ale objawiało się to także tym że przy ustawieniu świateł na auto od razu się załączaly mijania a nie dziennie w ciągu dnia. Zdjął ten plastik i się okazało że kabel od czujnika był nie podłączony.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 16:54   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Napisał Przybysz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I znowu wracamy do tematu czytania instrukcji obsługi auta
W menu zegarów można ustawić sposób pracy wycieraczek
a) albo sterowane czujnikiem deszczu
b) albo działanie czasowe
Ponieważ czujniki deszczu działają "tak sobie", to w moim autku przestawiłem na funkcję czasową wycieraczek
PYTANIE: jakie ustawienie w zegarach ma kolega?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-08-2024 o 17:08
Stary 18-08-2024, 17:35   #4
Przybysz80
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
A to ciekawe bo nie mam tej funkcji w menu a czujnik posiadam i z vinu wychodzi że posiadam czujnik deszczu zaraz zrobię fotę
Bump: Oj niestety nie wiem jak dodać zdjęcia
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 13t7BN8.jpg (91.2 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg iGOQLrP.jpg (93.2 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-08-2024 o 18:19
Stary 18-08-2024, 18:16   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
W temacie ew. usterek mechanicznych czy koniecznych czujników - nie jestem kompetentny
aby się wypowiadać
Może brak opcji w menu wynika z usterki / nie podłaczenia czegoś?
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-08-2024, 20:55   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Wygląda jak wyprogramowane, powinno być menu w liczniku, a potem ewentualnie błędy braku komunikacji w obd.
Stary 18-08-2024, 21:29   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
Nie sądzę, że ktoś deaktywował opcję w liczniku, bo po co?
Raczej brak komunikacji czujnika z zegarami i dlatego opcja nie aktywna
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-08-2024, 21:37   #8
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Zdejmij plastik koło lusterka i zobacz czy chociaż masz czujnik
Stary 19-08-2024, 07:18   #9
Przybysz80
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Jest czujnik jest też podłączony i działają automatyczne światła dziś podłącze forscana i zobaczę czy czasem ktoś nie wyłączył
Stary 20-08-2024, 07:16   #10
Przybysz80
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Okazuje się że jest jakiś błąd przy czujniku deszcz i zdaje się że ktoś o tym wcześniej wiedział bo wycieraczki automatyczne są wykodowane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
