Stary 22-12-2019, 15:02   #1
ZahMaster
Zarejestrowany: 31-03-2011
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 25
Domyślnie Długo odpala raz na 20 odpaleń, bez względu na temperaturę 2,2 Q4BA
Witam. Problem występuje już od ponad 2 lat idzie z tym żyć, ale czasami wstyd przed sąsiadami Świece zmienione, aku nowe. Co ciekawe długo odpala wtedy kiedy chcę odpalić zaraz po wejściu do auta bez grzania świec. Wsiadam guzik start i ogień. Zazwyczaj wtedy kręci jakieś 5 sekund zanim odpali.
Pierwsza myśl to, że świece nie zdążą się nagrzać, ale przecież bez przesady. Przy +30'C to samo się dzieje.
Dzisiaj 2 razy się zdarzyło, że dłużej odpala.
Druga myśl może jest coś co np nabija ciśnienie paliwa przed odpaleniem i po prostu jak zaczynam odpalać za szybko to te ciśnienie jest za niskie? Nie wiem jak opisać to co mam na myśli bo nie jestem mechanikiem. Może jakiś zawór nie trzyma ciśnienia?
Generalnie im dłużej czekam zanim włączę rozruch tym większa szansa, że odpali od strzała.
Błędów brak.
ZahMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 15:21   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Długo odpala raz na 20 odpaleń, bez względu na temperaturę 2,2 Q4BA
Może rozrusznik się kończy i daje za niskie obroty. Zanim silnik złapie kompresję to minie więcej czasu.
Mój 2.2 odpala praktycznie zawsze po 1-1,5 sek. 325kkm nalotu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 16:22   #3
ZahMaster
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 25
2 lata by się kończył?
Ciekawi mnie tylko, czemu przy dłuższym podgrzewaniu zawsze zapala dobrze. Kiedy jednak chce odpalić za szybko to wtedy kręci i kręci.
Stary 22-12-2019, 19:55   #4
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
A próbowałeś wcisnąć pedał gazu wtedy jak kręci i nie może zapalić?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 21:38   #5
ZahMaster
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 25
Nie. A co to nam powie?
Stary 22-12-2019, 21:52   #6
angelz
Postów: 253
Mam podobnie tylko w benzynie. Czasem kręcić potrzebuje długo chyba że dodam delikatnie gazu i od razu wtedy łapie. Nie ma znaczenia temperatura na zewnatrz. Mechanik mówił że może paliwo się cofa jak krzywo stoi, twierdzi że sprawdzał wszystko co trzeba i jest w pożądku. Nic mnie za to nie skasował więc może i ma rację...?
Edit:
Napisał ZahMaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy też załącza sie pompka paliwa ...
Ostatnio edytowane przez angelz ; 22-12-2019 o 21:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
