Stary 27-02-2020, 13:41   #1
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Domyślnie Ostrzeżenie o gołoledzi
Witam Grono,
Czy Fusion posiada jakieś ostrzeżenie o gołoledzi ? Tzn. czy można to włączyć ? Z tego co wiem takowa opcja / ikonka powinna się pojawiać przy temperaturze mniejszej niż 5 stopni.
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 21:33   #2
neoulisses
Avatar neoulisses
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: FORD MONDEO FUSION MK5 240KM
Silnik: 2.0 ECOBOOST 240KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Ostrzeżenie o gołoledzi
Witam.Mam ten sam model fusiona,rok,silnik wersje titanium i nie ma takiej opcji w wersji amerykańskiej ,więc taki urok tego auta.Pozdrawiam.
neoulisses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 21:46   #3
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Amerykański, a ma ... :-) Może Leszcz albo kzmuda się*wypowie jak to włączyć, bo się da bez wątpienia.
Licznik eu, fusion 2015/16
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2019-12-03 at 19.54.02 (1).jpg (14.5 KB, 86 wyświetleń)
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 21:49   #4
Postów: 18,055
Napisał alexa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy Fusion posiada ....
Napisał neoulisses Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....nie ma takiej opcji ....
"Z fabryki" nie posiada. Zwykle MOŻE posiadać jak się trochę posiedzi i pokonfiguruje licznik. Uprzedzając pytanie - nie używam FORScana do kodowania i nie chce mi się kodów liczyć.
W UCDS jest "Frost telltale" i czasem daje się to włączyć. Zależy od softu licznika.
Stary 28-02-2020, 01:50   #5
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Mozna prosic jaka bedzie odpowiednia wersja softa aby to aktywowac ?
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 11:38   #6
Postów: 18,055
Napisał Fusionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jaka bedzie odpowiednia wersja softa...
Ta, na której działa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - kto robi sobie tabelki softów dla takiej bzdury???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2020, 13:14   #7
alexa
Model: Fusion
Postów: 71
Znalazłem coś takiego
Modyfikacja IPC
720-01-02: xxxx xXxx dodaj 4 do X
niestety to nie działa u mnie i przy okazji pojawia mi się błąd U0425.
Wróciłem do poprzedniego ustawienia.
Sam Forscan ma tą opcję w "easy-mode" i nazywa się również Frost telltale (jak przytoczył tedi_k) jednak zmiana tego ustawienia powoduje wygląd bloku jak poniżej
720-01-02: xxxx xXXX na 86D - błędów nie ma po kodowaniu jednak dzisiaj sprawdziłem że również nie mam żadnego ostrzeżenia
Ostatnio edytowane przez alexa ; 28-02-2020 o 13:23
Stary 28-02-2020, 15:30   #8
Postów: 18,055
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega "zapomniał"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodać w tekście, że na liczniku EU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To "żadna sztuka", bo wyświetlanie tej kontrolki to dokładnie funkcja licznika. Każdy licznik EU ma ją w każdym sofcie.
Modyfikacja IPC
Zlituję się nad tymi "biednymi użytkownikami FORScana"...
Przekopują cały Internet... i "kicha"...
"Frost telltale" w licznikach USA z 2 ekranami jest tu:
720-01-02: xxxx xxxX dodaj 8 do X
Sugeruję sobie założyć "kółko koderów za pomocą FORScana", zrzucić się na 1 UCDS z licencją rozszerzoną i sobie sprawdzać we własnym gronie...
Tyle, że zapewne temu użytkownikowi UCDS też szybko się odechce ciągle przekodowywać na hexa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2020 o 15:42
Stary 28-02-2020, 16:46   #9
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Dodajemy, ale w hexach, to nie znaczy to samo co 3+4=7
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 14:19   #10
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
I nie trzeba zmiany softu ? Nawet jesli przez UCDS jest opcja aktywowana a nadal sie nie wyswietla ta kontrolka ? Oczywiscie mowa o liczniku z dwoma ekranami w fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
