Stary 30-07-2017, 22:32   #1
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Nie załączający się wentylator w Zetec-SE
Witam forum!
Od pewnego czasu przegrzewa mi się silnik. Temperatura silnika dochodzi do stukilkunastu stopni C, a wentylator ani drgnie. Czasem przy dłuższym postoju aż płyn w zbiorniku wyrównawczym wrze. Termostat sprawdzony i sprawny. Obwód wentylatora też. Podczas diagnostyki komputerowej wentylator załącza się normalnie i nie wykazuje żadnych błędów.
Co jeszcze można sprawdzić?
ps. Focus bez klimatyzacji z jednym wentylatorem chłodnicy.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 22:45   #2
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Nie załączający się wentylator w Zetec-SE
Nie kojarzę jak jest w 1.4 ale czy jest tam jeden czujnik temperatury czy dwa?
Jak odłączysz wtyczkę od czujnika temp jak się zachowuje wentylator?
Rezystor wentylatora chłodnicy sprawdzony?
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 23:16   #3
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Jest tylko czujnik w głowicy, którego jeszcze nie odłączałem. Rezystora w wentylatorze chłodnicy nie ma.
Stary 01-08-2017, 13:19   #4
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Odłączyłem czujnik w głowicy i wentylator się załącza prawie od razu po przekręceniu kluczyka.
Stary 01-08-2017, 13:24   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
To pewno czujnik Ci padł. Podłącz komputer i zobacz jakie ma wskazania. To szybko rozwiąże niepewność co do czujnika.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 13:39   #6
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Komputer był podłączany i wskazuje temperatury do stukilkunastu stopni. Mimo tego wentylator się nie załącza.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 05-08-2017 o 15:04 Powód: nowe fakty
Stary 05-08-2017, 15:10   #7
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Sprawdziłem jeszcze wskazania na zegarach i tu temperatura nie przekracza 95 stopni nawet gdy komputer pokazuje 115. Czy może to oznaczać uszkodzenie w PCM?
Stary 11-01-2020, 00:06   #8
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Wentylator chłodnicy nie włącza się 1.4PB
Witam. Kupiłem samochód w wakacje 2019r. I były upalne dni. I wentylator od chłodnicy nie włączał się.
Według wskaźnika temperaturę trzyma równe 90 stopni i nigdy nie przekroczyło. Samochód nie ma żadnych błędów w komputerze. Od 1-4 biegu,dmuchawa działa.
Wszystkie bezpieczniki pod kierownicą i jak pod maską były sprawdzone.
Zastanawiam się nad jednym przekaźnikiem. Dokładnie R16 pod maską. Miejsce jest,widać piny/blaszki są. A przekaźnika nie ma.
Przekaźniki R15 jest i ma ciemno zielony kolor.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Ford Focus MK1 1.4 16V benzyna (według komputera 1.8 ) 1998r. Hatchback bez klimy
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 01:00   #9
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie włącza się
Witam, ja moim jeżdżę od dwudziestu lat 1,4 16V benzyna i wentylator włącza się tylko po wymianie płynu chłodniczego przy odpowietrzaniu a tak go słyszę tylko jak włączę klimę. A robiłem trasy i po 1200 km non stop (przerwa tylko na tankowanie) i w cieplejszym klimacie i nie słyszałem nigdy aby dodatkowo włączył się wentylator po wyłączeniu silnika.Wskaźnik po nagrzaniu silnika stoi zawsze w pionie, na liczniku 280.000 tys.Do tej pory silnik nie naprawiany i ma się b. dobrze. U mnie nadmuch nie ma nic do silnika a tylko do klimy i regulacji nawiewu.Pozdrawiam.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 02:05   #10
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Poziom płynu mam na Max. Układ jest odpowietrzony. Bo z nawiewu leci ciepłe powietrze.
silnik , temperatura silnika , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
