Stary 26-03-2017, 19:36   #1
navimarcin
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie nie odpala silnik zazwyczaj rano po dłuższym postoju
Ford Focus MK2 rocznik 2010
2.0 TDCI 136KM, automat 140kk przebiegu
Problem dotyczy odpalania silnika zazwyczaj rano lub po dłuższym postoju.
Czasami odpala od razu bez żadnych problemów. Niestety nasila się następująca sytuacja. Zapłon, po chwili próba startu silnika i rozrusznik zakręci silnikiem może pół obrotu lub innymi słowy ułamek sekundy. Czasami wystartuje za 5 przytrzymaniem przycisku start czasami 3 nie ma zasady. Zdecydowanie coś odcina rozrusznik.
Ze względu iż poczyniłem już kilka kroków opierając się o informacje zawarte na tym forum może je wyeliminuje.
-świece sprawdzone (świece żarowe - dwie martwe) - naprawione
-rozrusznik poddany regeneracji etc - działa tak samo jak działał poprzednio oczywiście jeżeli dojdzie do prawidłowego rozruchu
-napięcia, masa przebicia z kabli także zostały sprawdzone i w tym zakresie wszystko jest OK
-akumulator, (2 lata) sprawdzony jakimś tam urządzeniem w serwisie i jest w super stanie. Szczególnie że sporadycznie używam tego samochodu gdyż często przebywam poza krajem.
-brak jakichkolwiek błędów na zegarach czy też dokonując analizy komputerowej
-brak jakichkolwiek widocznych oznak zapowietrzenia układu paliwowego
-olej, filtry wymienione 3k kilometrów temu
Samochód jak do tej pory sprawował się fantastycznie w sumie dalej jeździ prawidłowo. Spalanie, przyśpieszenie i reszta układów naprawdę spoko. Tylko tak jak wyżej problem z prawidłowym rozruchem. Jutro zerknę na bezpieczniki gdyż o tym zapomniałem jeszcze.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-03-2017 o 20:05 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
navimarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 10:17   #2
avecezar1
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus mk2
Domyślnie Odp: nie odpala silnik zazwyczaj rano po dłuższym postoju
Witam.
Czy udało się rozwiązać problem? Mam takie same objawy.
Dzięki za odpowiedź.
avecezar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 20:46   #3
pietrekzad
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 20
Dokładnie ta sama sytuacja ? Zanim doszło do problemów z odpalaniem z autem nic się nie działo ? nic nie było wcześniej robione ? Akumulator na pewno sprawny ?
Ostatnio edytowane przez pietrekzad ; 01-12-2024 o 21:35
pietrekzad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
