Stary 04-06-2018, 16:16   #1
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Domyślnie Spadek obrotów po odpaleniu.
Mój C-Max przeszedł remont silnika i wszystko było by wspaniałe gdyby nie problem z odpalaniem. Po odpaleniu silnika czy to na zimnym czy ciepłym obroty rosną i nagle spadają. Czasami do tego stopnia że zaświeca się kontrolka ładowania i samochód gaśnie ale to sporadycznie. Krokowiec i przepustnica wyczyszczony. Swiece wymienione i jedna cewka także. Wcześniejsze szarpanie ustało to teraz problem z odpalaniem. Mial ktoś podobny problem. Gdzie szukać ewentualnych przyczyn. ?
Pozdrawiam.
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 06:41   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Spadek obrotów po odpaleniu.
obstawiam nieszczelnosc lub problem z zaworkami , jakies bledy po podpieciu pod komputer?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 12:26   #3
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Wyskakiwał błąd cewki "C". Wymieniona trzecia od strony rozrzadu. Z jakimi zaworami ? I gdzie ta nieszczelność ewentualnie?
Stary 05-06-2018, 13:26   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Link do zaworków, zobacz jak wyglądają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nieszczelność rury między przepustnicą a filtrem powietrza, może źle założony filtr powietrza?
A jak już zapali i pracuje silnik na biegu jałowym to falują obroty czy są np na 800obr-900obr?
Najlepiej podepnij pod komputer może wtedy się coś konkretnego dowiesz.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
Ostatnio edytowane przez klodis ; 05-06-2018 o 13:28
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 13:38   #5
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Na biegu jałowym ładnie utrzymuje w okolicach 850-900. Między przepustnica a filtrem sprawdzałem jest okey. Te linki muszę sprawdzic.
Stary 08-06-2018, 22:48   #6
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
I dzisiaj zonk. Dzisiaj zauważyłem na skrzyżowaniu że na biegu jałowym wskazówka od obrotomierza utrzymuje się w okolicy 750 obrotów na pierwszej kresce poniżej 1000. Auto delikatnie wpada w rezonans i wskazówka groszku drga.
Linek jeszcze nie sprawdziłem bo wróciłem z delegacji dopiero.
Stary 02-01-2019, 12:28   #7
Maciek0901
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: C-max
Silnik: 1,8
Postów: 4
podpinam się pod temat, bo mam te same objawy...
jeszcze jedna przypadłość na którą mam nadzieję znaleźć odpowiedź:
dodatkowo przy zatrzymywaniu się jak wyrzucę na luz i tylko hamuję to obroty wskakują w okolicę 2tys, a później spadają. Nie ma tego objawu jeśli zatrzymuję się z wciśniętym sprzęgłem... (bieg może być wybity lub na luzie to nie ma znaczenia)
Maciek0901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 13:32   #8
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Hej, u mnie był taki spadek obrotów, mozesz poszukać tematu. Po długich walkach okazalo się, że lambda była winna. Po wymianie do dzisiaj spokój
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 17:42   #9
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Ale która ? Przed czy za katalizatorem?? Ja dzisiaj sprawdziłem napięcie na sondach i na obu jest w miarę podobne.
Stary 06-01-2019, 21:22   #10
tomekus123
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: C MAX
Silnik: 2000
Postów: 11
Witam.
Mam pytanie trochę z innej beczki. Zauważyłem, że poniżej jakiejś temperatury ( podajże 6 stopni) komputer podbija odrobinę wolne obroty do poziomu podobnego z poziomem po włączeniu AC. Czy u Was jest tak samo ??
Tak to wygląda teraz ( poniżej 6 stopnii)
Ostatnio edytowane przez tomekus123 ; 07-01-2019 o 08:37 Powód: zdjecie
tomekus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
