Stary 21-01-2020, 09:02   #1
Weterynarz
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-01-2020
Exclamation ST170 stuk podczas dodawania gazu
Siemanko,
Od niedawna jestem posiadaczem ST170 mk1, na początku nie zwracałem za bardzo na to uwagi aczkolwiek zaczęło mi to przeszkadzać, o co chodzi:
Zimny silnik
1. Podczas dodawania gazu słychać stuk, pojedyncze stuknięcie gdzieś w okolicach środkowej części auta od strony pasażera
2. Podczas puszczania gazu słychać stuk, dokładnie taki sam.
3. Czasem słychać*taki sam stuk jak puszczam lub naciskam sprzęgło
4. Najbardziej słychać podczas jazdy na niskich biegach, przy wyższych odgłos jest o wiele bardziej stłumiony
5. Stuk występuje przy niskich obrotach np 2,5-4k,
6. Poza tym biegi wchodzą normalnie, sprzęgło się nie ślizga, samochód przyśpiesza normalnie.
Ciepły silnik
1. Dźwięk praktycznie jest niesłyszalny, sporadycznie go słychać,
2. Po przegonieniu auta do 7 tysięcy stukanie ustępuje, kiedy silnik ostygnie stukanie ponownie się pojawia.
Jedyne co znalazłem w google to odpowiedź "możesz już wyjmować skrzynie" aczkolwiek bez kolejnych odpowiedzi, wyjaśnienia, nic.
Postaram się dziś nagrać ten dźwięk.
#EDIT_1
Na luzie dźwięk nie występuje
Tak naprawdę to nie jestem weterynarzem
Ostatnio edytowane przez Weterynarz ; 21-01-2020 o 09:18
Weterynarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:22   #2
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: ST170 stuk podczas dodawania gazu
Przegub wewnętrzny, łożysko podpory półosi do sprawdzenia
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:25   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Poduszka skrzyni biegów
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
