Stary 23-02-2020, 11:48   #1
Tedi32
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Brak oświetlenia
Witam , problem jest taki że jak otwieram drzwi tylne to nie zapala się lampka u dzieci , co będzie przyczyną .
Mam do sprzedania całe caluskie zawieszenie przód i tył , wymieniłem bo ja z zasady po kupnie wymieniam całość.
Ostatnio edytowane przez Tedi32 ; 23-02-2020 o 11:52
Tedi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 11:52   #2
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia
Spalona żarówka
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 12:04   #3
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Kolego lampka górna działa w kilku pozycjach: wyłączona/włączona ciągle/włączona po otwarciu drzwi.
Sprawdź czy świeci gdy zmienisz ustawienie przełącznika w lampce.
Jeśli nie to masz spaloną żarówkę.
Natomiast jeśli świeci to pewnie coś z czujnikiem otwarcia drzwi, który nie daje sygnału że drzwi są otwarte i lampka się nie świeci.
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 12:19   #4
Tedi32
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Całe oświetlenie działa i jak ręcznie włączyło to jest okej tylko po otwarciu drzwi nie działa ani lewe ani prawe
Stary 23-02-2020, 20:14   #5
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Napisał Tedi32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amortyzatory tylne byś sprzedał o ile sprawne i suche?
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 20:19   #6
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
wyjmij lampke i sprawdz czy napiecie na drugi plus dochodzi po otwarciu drzwi ewentualnie czy blaszka w przelaczniku cala
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
