Stary 05-03-2020, 22:07   #1
Naram
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
Domyślnie Przerywanie przy przyspieszaniu
Witam. Problem polega na tym, że podczas przyspieszania z wysokiego biegu i pracy niskiej prędkości czyli pracy przy największym obciążeniu auto czasami ma taka zawieche.. Jakby na 0,5 sekundy paliwo odcinało... Jest to sporadycznie i tylko podczas przyspieszania z wysokiego biegu. Wymieniona cewka i świece. Co jeszcze może powodować takie coś? Czy pompa lub reduktor ciśnienia? Może wytrysk jakiś się zawiesza.
Naram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 08:03   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Przerywanue przy przyspieszaniu
może filtr paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 10:59   #3
Naram
Model: Focus mk1
Postów: 27
Wymieniony..
Stary 06-03-2020, 22:42   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zawieche , brak reakcji na pedał gazu, czy szarpanie?
Stary 06-03-2020, 23:54   #5
Naram
Model: Focus mk1
Postów: 27
Szarpnięcie... Jak się przydusi pedał,auto przyspiesza i nagle takie pojedyncze szarpnięcie i koniec, jedzie dalej.
Stary 07-03-2020, 08:19   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał Naram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CPP [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i przepływka /Map Sensor, vide foto/ do sprawdzenia i czyszczenia.
Typ Pliku: jpg map sens.jpg (38.1 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cpp.jpg (26.8 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-03-2020 o 08:26
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 09:27   #7
Naram
Model: Focus mk1
Postów: 27
Czujnik położenia zmieniony... Ten map sensor za mną przemawia. Najpierw muszę go przeczyscic, tylko wiąże się to z wyciągnięciem alternatora, masakra.
Stary 07-03-2020, 13:49   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Bez przesady. Zdejmujesz pasek wielorowkowy /zaciski z klem akku, obowiązkowo/i jedna śruba w dole altka i dwie u góry szpilki + nakrętki. I jedna 10-tka nakrętka przewodu (+).
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-03-2020 o 13:51
Stary 07-03-2020, 15:24   #9
marcin123a1989
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 07-03-2020
Model: MK1
Rocznik: 1998
Mialem ten sam problem wemien kable i swiece odrazu na nowe u mnie odrazu przestal szarpac koszt ok 130
marcin123a1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 23:31   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Przerywanie przy przyspieszaniu
cewka ? pompa paliwa ?
wyciągnięcie alternatora w tym modelu to jakieś 4 minuty także spokojnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
