Stary 20-03-2020, 14:26   #1
jarek1233
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Domyślnie Pierścien zabezpieczający Segera nie licuje ze zwrotnicą
Zamontowałem nowy sworzeń wahacza zamiennik. Fazka na pierścien znajduje się dobrych kilka milimetrów od zwrotnicy, oryginalnie pierścień prawie opierał się na zwrotnicy. Czy może tak być, czy nie jest to bezpieczne ?
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 20-03-2020 o 14:36
jarek1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 17:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pierścien zabezpieczający Segera nie licuje ze zwrotnicą
Hm... Czy na pewno masz odpowiedni sworzeń?
Bo w modelach Mk6 jest jeden o numerze 1451914 (KTYC15-3468-AF), natomiast w modelu Mk7 ten sworzeń nadal występuje, ale w modelach ciężkich pojawił się inny o numerze 1417351 (KT6C11-3K209-AA). I tak myślę, czy to nie ten wzmocniony masz. Bo także zwrotnice w Mk6 są tylko w jednym wykonaniu, a w Mk7 w dwóch - standard i wzmocnione.
Nie masz na opakowaniu zamiennika numeru oryginalnej części jaką zastępują?
W poniedziałek może spytam w Auto-Waś - bo tam będę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-03-2020 o 17:36
Stary 20-03-2020, 18:41   #3
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Numer katalogowy części Hart to: 422 649 i teoretycznie zastępuje oryginał Forda 1451914. Zastanawiam się czy dopasować jakąś podkładke żeby pierścień seger miał na czym się opierać..
Regulamin $23
Stary 20-03-2020, 19:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Producenci zamienników ułatwiają sobie życie oznaczając tym samym numerem niektóre części, które w oryginale się nieco różnią. Podobny jak ty z tym sworzniem miałem problem z półosią. Kupiłem ją niby do modelu Mk6, ale miała dłuższy wielowpust do piasty - bo... modele Mk7 mają szersze łożysko i wtedy niby pasuje i tu, i tu. Tyle że trzeba było dać dwie podkładki pod nakrętkę, a potem jeszcze okazało się, że końcówka wypycha dekielek felgi alu po jej założeniu. Trzeba było kawałek... uciąć.
W poniedziałek spytam się u Wasia o ten sworzeń, może coś powiedzą...
Zgredzik
Stary 21-03-2020, 14:20   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
nie jest wprasowany do konca?
Stary 21-03-2020, 15:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... raczej jest, skoro rowek na pierścień osadczy jest za daleko - a nie za blisko otworu... Chodzi o tą - zaznaczoną na zdjęciu - odległość rowka pierścienia od półki zwrotnicy. Rowek powinien być prawie na równo z półką, a jest wyraźnie odsunięty...
Typ Pliku: jpg sworzeń.jpg (57.2 KB, 16 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-03-2020 o 15:19
Stary 21-03-2020, 18:34   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
kurcze, nie widziałem na zdjęciu
w tym co ostatnio robiłem, też tak było, takie robią zamienniki.
w teorii pierścień jest tylko zabezpieczeniem, na wszelki wypadek i nie powinien pracować.
Stary 23-03-2020, 17:59   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Byłem u Wasia i spytałem - przynieśli oryginalną zwrotnicę i zamiennik sworznia Febi, przymierzyliśmy - jest tak jak w twoim zamienniku, rowek na pierścień jest sporo odsunięty od zwrotnicy. Mówią, ze to nie przeszkadza, sworzeń zaciera się w otworze i stoi jak zamurowany, na sworzeń działają głównie siły poprzeczne, osiowe są bardzo małe.
Także te moje podejrzenia, że masz sworzeń wzmocniony z modelu Mk7 jest błędne - ten sworzeń jest zabezpieczany nie pierścieniem, ale dwiema śrubami, sworzeń ma korpus z dwoma ramionami , a w nich otwory pod śruby.
Czyli możesz bezpiecznie jeździć - tak jak zmontowałeś.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-03-2020 o 19:38
Stary 23-03-2020, 18:07   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
tylko pierscien zapiac
Stary 23-03-2020, 18:52   #10
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Swietne forum, dzięki za odpowiedzi, dzięki Wam może nie sprzedam auta :-)
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
