Stary 10-08-2020, 07:41   #1
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie Odgłos wybieraka skrzyni biegów
Cześć,
Od kilki tygodni jestem właścicielem forda mondeo 1.5 EB 2019. Samochód został zakupiony w salonie bez przebiegu i ogólnie jestem bardzo zadowolony. Zastanawia mnie jedna rzecz i o to chciałbym Was zapytać bo być może jest to normalny objaw a ja jestem przewrażliwiony.
Otóż podczas zmiany biegów słyszalny jest wybierak skrzyni biegów, moment wrzucenia biegu (głównie drugiego) jest "odczuwalny". W środku słychać i czuć głównie wbicie drugiego biegu, zdarza się to przy szybkiej zmianie biegu, robiąc to bardzo powoli objaw ten raczej nie występuje. Pozostałe biegi wskakują wręcz same i bez żadnego dźwięku. Na zewnątrz słychać wbicie każdego biegu. Dodam, że nie jest to odgłos zgrzytania tylko ewidentna praca wybieraka i wskoczenie biegu.
Czy to normalne w tych mondziakach? Czy tak po prostu pracują te manualne skrzynie?
Ostatnio edytowane przez nyzrum ; 10-08-2020 o 07:49
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 21:44   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,903
Domyślnie Odp: Odgłos wybieraka skrzyni biegów
Wprawdzie nie mk5 ale w mk4 (skrzynia chyba ta sama mmt6 ) u mnie ruchy wybieraka słychać no ale mam prawie 300tkm na blacie. Rozbierałem go i ma on spory luz osiowy, dałem tam podkładkę z tworzywa sztucznego i było lepiej ale po kilku tygodniach zapewne się wytarła i jest jak było. On tam podskakuje góra-dół stąd te odgłosy, może jakaś podkładka sprężynowa by tam pomogła. Raczej ten typ tak ma z tym, że u mnie nie wiem czy ten wybierak wyrobił sobie taki luz czy on był tam od zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
