Stary 26-04-2020, 10:42   #1
stevenpp
Imię: stevenpp
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: Do 2015
Postów: 28
Domyślnie Rozbiegany automat
Cześć, z czystej ciekawości, czy mozna zgasić rozbiegany diesel automat?
stevenpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 11:00   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Rozbiegany automat
Niestety automatu nie zdusisz skrzynią. Są dwie opcje:
1. Czekać aż silnik wypali olej i się zatrze
2. Zatkać dolot czymś "grubym" znaczy dużą szmatą czy kurtką czyli coś czego nie da rady zassać. Najlepiej na szybko rwać rurę przed filtrem i jak zdążysz to nie będzie strat poza turbiną, która i tak już padła
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 11:19   #3
stevenpp
Imię: stevenpp
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: Do 2015
Postów: 28
Dzięki.
Stary 27-04-2020, 11:20   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
a może, nawt chyba bezpieczniej, ale próbować zatkać wydech?
w końcu tak działa część retarderów w ciężarowych czy autobusach
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 21:00   #5
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Może być ciężko podejść do wydechu, ale ...
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 17:03   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Mondeo ma przeciez klape gaszaca
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 19:52   #7
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Potwierdzam 2 tdci 2 hdi mają klapę gaszącą ,nie ma możliwości rozbiegania się tego silnika,po przekręceniu kluczyka klapka w kolektorze dolotowym zamyka dopływ powietrza,wszystkie nowsze silniki mają takie rozwiązanie.
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
