Stary 05-11-2020, 13:18   #1
ZieLonY1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 12-07-2018
Silnik: Duratorq 2.0
Postów: 6
Domyślnie Tylne gniazdo zasilania
brak prądu w tylnym gniezdzie zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie , czy jest jeszcze gdzieś jakiś bezpiecznik odpowiadający za to oprócz tego opisanego w instrukcji F06 15A w tylnej skrzynce z bezpieczniakami?
ZieLonY1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 13:33   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Tylne gniazdo zasilania
Nie ma. Są jeszcze bezpieczniki F19 i F20 w komorze silnika, które odpowiadają za zasilanie tylnych skrzynek bezpieczników. Sprawdź, czy nie "wywaliło" któregoś z tych bezpieczników. To może też rozwiązać Twój drugi problem...
Stary 05-11-2020, 14:02   #3
ZieLonY1
Imię: Darek
Postów: 6
Slicznie dziękuje, na pewno sprawdzę i dam znać, aczkolwiek oba te problemy wystąpiły od siebie nie zależnie w innych terminach.. sprawdzę, co podpowiadasz
Stary 05-11-2020, 17:12   #4
ZieLonY1
Imię: Darek
Postów: 6
Po morderczej walce z demontażem obudowy i odkreceniem 4 malutkichb nakrętek tych bezpieczników F19 i F20... dostęp masakra, ciekawe czy idzie całaą skrzynkę odkręcić...udało mi się odkręcić te 2żolte płytki 60A i po pomiarze na przewodzenie miernikiem niskiej jakości stwierdzam.że są dobre...będę weryfikował jeszcze inny.iernikiem... ale raczej ok
Jakieś może inne pomysły?
Stary 05-11-2020, 17:35   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeśli bezpieczniki dobre, to już trzeba szukać usterki w samym gnieździe lub w kabelkach. Może się wtyczka przy gnieździe poluzowała, albo odpięła?
Stary 07-11-2020, 00:31   #6
ZieLonY1
Imię: Darek
Postów: 6
Udało się naprawić zapalniczkę ��:-) okazało sie że prąd dopływał do samego gniazda, obluzowane piny w zapalniczne i brak styku przyczyną problemu.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi..wróćmy do rolety ����
Może ktoś już rozbierał górny panel w poszukiwaniu silnika z rolety...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
