Stary 22-05-2020, 14:56   #1
YATES40
Zarejestrowany: 02-05-2015
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Z dwóch wtrysków wydobywa się dym
Kilka dni temu wymieniłem czujnik położenia wału korbowego , bo silnik nie chciał zapalać , jak już cudem zapalił to nierówno pracował, szarpał nie wkręcał się na obroty . Po wymianie czujnika silnik zapala i chodzi równo na biegu jałowym, wkręca się na obroty jednak po kilkunastu minutach silnik zgasł i nie można było go odpalić . Dopiero otwarcie filtra paliwa i dolanie do niego paliwa spowodowało , że silnik znowu odpalił. Wygląda jak by paliwo się cofało . Po podłączeniu do komputera nie ma już żadnych błędów.
Jest jeszcze jedna podejrzana rzecz o którą chciałbym zapytać. Gdy silnik pracuje z dwóch wtrysków widać wylatujący dym.
Co może być powodem nieszczelności na tych wtryskach ? Tam jest jakaś uszczelka oprócz tej uszczelni ( na zdjęciu poniżej )
Tutaj zamieściłem filmik z tego dymienia
YATES40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 23:04   #2
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Odp: Z dwóch wtrysków wydobywa się dym
Chyba pompa wstępna dokonała żywota , jest razem z wtryskowa.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 23:12   #3
YATES40
Silnik: 2,0
Postów: 15
Napisał dartro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wstępna jest chyba przy zbiorniku paliwa . Poza tym pompa wstępna podaje pociska paliwo przed rozruchem , a ja miałem samochód już odpalony , chodził około 20 minut na biegu jałowym i zgasł.
Stary 22-05-2020, 23:24   #4
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Jak piszesz tdci 2.0 to pompa zintegrowana. i To często nie domaga.
Bump: tdci tylko
Stary 22-05-2020, 23:30   #5
YATES40
Silnik: 2,0
Postów: 15
Bump: tdci tylko
Ja mam TDDI z rotacyjna pompą wtryskową
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
