Stary 31-05-2020, 17:20   #1
Kambel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 36
Domyślnie Bicie biegow/skrzyni??
Jak w temacie niby zaden problem ale kiedy jade wciskam sprzeglo i zmieniam bieg to jest takie jakby hm uderzenie gluche dodam ze wciskajac sprzeglo niema tego dzwieku, wgl nie zawsze slychac te zmiane, wymienilem juz polos z przegubem dalej problem pozostal, czytalem ze mozliwe sprzeglo moze byc zapowietrzone i stad ten dzwiek czy ktos z was mial podobny przypadek? Pozdrawiam
Kambel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 17:26   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Bicie biegow/skrzyni??
a po co wymieniłeś półoś ?
równie dobrze, można by wymienić panewki albo tylną szybę.
jak dźwięk jest tylko przy ruchu lewarka \ wbijaniu biegu to przyjrzałbym się poduchom
ewentualnie czy wysprzęglił do końca
Stary 31-05-2020, 17:34   #3
Kambel
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 36
Polos byla wymieniana bo przegub byl padniety a mechanik stwierdzil ze mogla to byc wina wlasnie tego uszkodzonego przegubu niestety nie mial racji, np jak powoli wcisne sprzeglo wrzuce bieg tego niema najbardziej slyszalne to jest jak sie dynamicznie jedzie, najgorzej jak wszystko robimy na szybko wtedy wlasnie slychac te gluche uderzenie, np jak wbijam biegi na postoju niema tego dzwieku wogole
Stary 31-05-2020, 17:43   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak tego nie ma na postoju a tylko w czasie jazdy to moze też być to zużyty element zawieszenia ciężka sprawa przyjedz, zobaczymy tak to mozemy se gadać i gadac
na początek poduszki sprawdz
Stary 31-05-2020, 18:31   #5
Kambel
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 36
Zrobilem jazde testowa i na 99% dzwiek pochodzi ze sprzegla, gdy jade i redukuje bieg niema zadnego strzalu ale gdy juz przyspieszam auto jest ba obrotach i wciskam pedal sprzegla nastepuje to uderzenie/bicie im wieksze obroty tym bardziej slyszalny jest dzwiek
Stary 01-06-2020, 05:45   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to jak sprzęglo to trzeba zrzucic i zobaczyc co, docisk, lozysko...
Stary 01-06-2020, 08:15   #7
Kambel
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 36
Dodam ze slychac taki odglos jakby uderzenie metalu o gume jakas, odrzucam dwumas bo niema zadnych objawow typu drgania jakies, problem z szarpaniem podczas ruszania
Stary 01-06-2020, 10:05   #8
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Może ta poducha skrzyni, ona wydaje taki metaliczny dźwięk
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 15:55   #9
Kambel
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 36
Czy focus 1.6 tdi 115km ma amortyzator pompy wtryskowej?
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
