Stary 11-04-2023, 12:09   #1
Craig
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 eb 150km
Postów: 20
Domyślnie Drgania kokpitu, bicie przy hamowaniu
Cześć, mam w moim ffmk3 pewien problem, mianowicie podczas hamowania czuć bicie, nie kierownicy, a pedału hamulca(jakby cykliczne "podskakiwanie", z im większej prędkości, tym bardziej) podejrzanymi są tylne tarcze, ponieważ mam świeżo wymienione hamulce z przodu plus nowe opony plus nowe drążki z końcówkami plus geometria. Raczej nie jest to powiązane z innym problemem, ktorym jest od jakiegoś czasu drganie całego samochodu zarówno na postoju, jak i podczas jazdy, choć mogę się mylić. Mechanik drgań nie zauważył a tarcze z tyłu polecił jeszcze zostawić(więc pojadę do innego) szaowni użytkownicy, jakieś pomysły?
Craig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 16:45   #2
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Drgania kokpitu, bicie przy hamowaniu
Mam to samo niemal bezustannie w mojej foce. Opony nowe, felgi wyważone, tarcze też nowe. Tutejsi koledzy kazali mi sprawdzić jeszcze zużycie poduszek skrzyni i silnika. Sprawdź to najpierw.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 17:10   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
co to znaczy że mechanik drgań nie zauważył
mierzył bicie tarcz ? jaki zastał pomiar lewego przodu oraz prawego przodu
ludzie złoci....
Stary 12-04-2023, 14:25   #4
Craig
Imię: Przemyslaw
Model: Focus mk3
Postów: 20
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ludzie złoci....
Nie wiem, nie wnikałem, bo się nie znam i nawet nie wiedziałem o ci zapytać, ale dzięki tobie będę mógł to zrobić.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z tego, że nowe? Pewnie źle zamontował, albo z ****olitu
Być może, ale bocie było przed wymianą
Stary 12-04-2023, 18:30   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak bicie jest przed wymianą i po wymianie to nie zmierzył piast dodatkowo
bicie tarcz jest dopuszczalne dla modeli z którymi pracuje 0,04 mm bicie piast 0,014. nie wiem jak ford, bo to jest marka specjalnej troski
bez pomiarów to sobie możecie wymieniać i patrzeć w obłoki
Stary 13-04-2023, 00:03   #6
Craig
Imię: Przemyslaw
Model: Focus mk3
Postów: 20
Rozumiem, ale czy tak po prostu bicie swojego źródła nie może mieć z tyłu, który wymieniany nie był? I mam takie pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, czy pomiary o których mówi Fulara są powszechne wśród mechaników czy raczej fuszerka i na odpierdziel? W razie przekroczenia dopuszczalnych norm konieczna wymiana piast?
Ostatnio edytowane przez Craig ; 13-04-2023 o 00:08
Stary 14-04-2023, 06:35   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
żeby tył poczuć to musi tam już walić
80% bicia generuje przód
żaden praktycznie mechanik nie mierzy niczego, bo liczy się urobek i następny proszę
zresztą.... sami na to pracujecie. jeśli ktoś wam powie wymienię wam tarcze klocki za 100 zł to mówicie drogo. to jak wam powie 200 zł z mierzeniem piast i tarcz to powiecie złodziej. no to nie robi tego i złodziejem nie jest.
Stary 14-04-2023, 21:41   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zawsze sobie może klient kupić czujnik zegarowy i pomierzyć za darmo
Stary 16-04-2023, 09:33   #9
Craig
Imię: Przemyslaw
Model: Focus mk3
Postów: 20
Problem z hamulcami rozwiązany. Powodem była tarcza z tyłu. Po wymianie drgania ustapily. Wcale też nie biło jakoś super mocno, jak sugerowaliście. W każdym razie dzięki za pomoc i odpowiedzi
Stary 16-04-2023, 18:52   #10
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Ja tam nawet nie chciałem pisać , miałem to samo w innym aucie i wymiana przodu nic nie dała . Winnym były tarcze z tyłu .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
