Stary 31-12-2024, 12:55   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Regularnie powracający błąd P2263 przy szybkiej i dynamicznej jeździe
Witam Forumowiczów!
Proszę o poradę dotyczącą mojego samochodu:
Ford S-MAX, 2.0 TDCi DPF Titanium, rocznik 2012
i problemu z regularnie powracającym błędem P2263 przy szybkiej i dynamicznej jeździe.
Problem objawia się tak:
- komputer zgłasza usterkę silnika
- gwałtownie spada moc silnika
- samochód dalej jedzie, ale zwalnia
- maksymalna prędkość do osiągnięcia to około 110-120 km/h na równym terenie
- przyspieszanie jest bardzo słabe
- samochód można zatrzymać, zgasić silnik, uruchomić ponownie, ale kontrola "awaria silnika" dalej się świeci i silnik ma mało mocy
Wygląda to tak, jakby turbina została odłączana, stąd spadek mocy.
Kiedy problem występuje:
- przy prędkościach ponad 130 km/h i dynamicznej jeździe na autostradzie (przyspieszanie/wyprzedzanie/itd.)
Kiedy problem nie występuje:
- podczas ekonomicznej jazdy do 120 km/h. Można przejechać setki kilometrów na tempomacie z prędkością 120 km/h i wszystko gra.
Podczas ostatniej trasy problem pojawił się kilka razy.
Po pierwszym wystąpieniu:
- podłączyłem się do komputera interfejsem ODB-II
- skasowałem wszystkie błędy
- uruchomiłem samochód ponownie, kontrolka "awaria silnika" zgasła
- mogłem jechać dalej normalnie, dynamicznie, ponad 130 km/h
Po drugim wystąpieniu (kilka minut później):
- odczytałem błędy silnika (błędy są poniżej)
- dalej jechałem ekonomicznie, nie więcej niż 120 km/h
- problem nie wystąpił ponownie
Proszę o pomoc co może powodować ten problem.
Zarejestrowane błędy:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.0/401140/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 27.12.2024 17:55:45
VIN: WF0SXXGBWSCR61264
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P2263 [0x2263]
Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
Status: Oczekująca
P0130(29) [0x013029]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit malfunction
Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P2263(84) [0x226384]
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 60
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 13:18   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Regularnie powracający błąd P2263 przy szybkiej i dynamicznej jeździe
Filtr paliwa wymieniałeś? Miałem podobne objawy chyba bez błędów.
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 31-12-2024 o 13:35
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 14:28   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Zmienna geometria szwankuje w turbo. Może być zaworek N75, może być coś z podciśnieniami, może być sztanga turbiny uszkodzona, przycinająca się albo źle wyregulowana. Ewentualnie przycina się od nagromadzonej sadzy lub ma za duże luzy. Jeszcze może być za mało wydajna pompa podciśnienia.
Pewnie jak depniesz to na ułamek sekundy przeładowuje turbo i stąd tryb awaryjny. Coś było robione z turbiną?
Przy okazji sonda lambda do sprawdzenia połączeń i pewnie wymiany grzałka nie działa.
Stary 04-01-2025, 22:52   #4
marek987
Postów: 73
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa wymieniam regularnie, więc to raczej nie będzie to.
Dzięki za podpowiedź.
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Wielkie dzięki. Z turbiną nic nie było robione.
Przekażę Twoje sugestie swojemu mechanikowi aby sprawdzili te rzeczy.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-01-2025 o 13:34
Stary 05-01-2025, 08:43   #5
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Komunikat: usterka silnika w tym temacie opisałem swoją walkę z błędem P2263 w poście 606 i 618.
Dodatkowo czyściłem jeszcze czujnik map sensor w kolektorze ssacym masz go na wierzchu jak otworzysz maskę.
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg 20210629_200651_002.jpg (79.4 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210629_200636.jpg (86.7 KB, 27 wyświetleń)
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 09:38   #6
marek987
Postów: 73
Dziękuję!
błąd , s-max , tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
