Stary 18-08-2015, 13:23   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Wymiana żarówki światła wstecznego
Czy jedyny sposób na wyciągnięcie żarówki z gniazda w świetle wstecznym to demontaż całej lampy?
Stary 18-08-2015, 13:27   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki światła wstecznego
NIE demontujemy lampy => opisane w instrukcji obsługi samochodu
Jeśli ktoś nie ma instrukcji, to jest to pobrania na stronie Ford Polska (przed chwilą sprawdzałem)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 18-08-2015 o 13:32
Stary 18-08-2015, 14:10   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ok dzieki!
Stary 18-08-2015, 16:49   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ale trzeba miec male zwinne raczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2015, 17:25   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze pamiętam:
Światła cofania są w klapie
Aby wymienić zarówkę
- płaskim śrubokrętem podważasz plastikową zaślepkę
(od wewnętrznej strony klapy)
- wyjmujesz z zaczepów mocowanie żarówki
- wymieniasz żarówkę
pozdrawiam
pankrakus
Stary 18-08-2015, 17:38   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A to moze pomylilo mi sie z kierunkami - tu jest dosc malo miejsca.
W kazdym razie Strzala ma wersje FL a wiec stop oraz obrysy to LEDy i tych sie nie wymienia. Wymienialne sa tylko kierunki, przeciwmgielne i cofania.
Stary 18-08-2015, 19:00   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
no powiem Wam że nie mogę wyciągnąć tej żarówki z oprawką, nie ma miejsca, próbowałem na boki do tyłu ale nie chce wyjść żarówka, nie jestem wstanie ją odciągnąć na tyle od odbłyśnika aby ją wyjąć.. Musiałbym najpierw wyciągnąć żarówkę ale nie wiem jak ją potem z powrotem włożę. Straszna kicha...
Stary 18-08-2015, 19:09   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No.. a jesli wymontowujesz z tylnych lamp "w nadkonalach" a nie w klapie, to moge ci powiedziec ze demontaz lampy jest b. latwa ale potrzeba do tego specjalnej nasadki na srubokret.
Sa tam 3 nakretki na klucz 10mm ale wkrecone na dlugie wystajace sruby. Wiec nasadka musi byc dluga oraz najlepiej przegubowa. Mianowicie blacha karoserii jest pod katem w stosunku do sruby i prawdopodobnie bez przegubu nasadki nie da sie nasadzic na nakretke.
Po odkreceniu 3 nakretek, lampa sie trzyma jeszcze na lekkim zaczepie z boku karoserii ale latwo puszcza
PS. Przeczytalem jeszcze raz twego posta i za bardzo nie czaje co z czego wyciagasz.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-08-2015 o 19:12
Stary 18-08-2015, 19:19   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
zara dam zdjęcie
Trzeba wyjąc lampę lol...
Mimo to udało się, za którymś podejściem żarówka sie wykręciła. Natomiast żeby potem wsadzić z powrotem leda musiałem odgiąć kombinerkami blachę, jak ktoś będzie to robił to zobaczy o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 18-08-2015 o 20:36
Stary 19-08-2015, 06:44   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
Masz rację => nie zwróciłem uwagi na lift => patrzyłem na wersję przed liftem
pozdrawiam
pankrakus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
