Stary 09-03-2018, 19:56   #1
Marcinswidnica
Zarejestrowany: 09-03-2018
Model: Alhambra
Silnik: 1.9
Domyślnie Modułu komfortu jak go wyjąc ?
Witam serdecznie klubowiczów.mam problem z centralnym zamkiem otwiera się mi z pilota tylko klapa bagażnika wlew paliwa i drzwi kierowcy.czy może być to uszkodzenie modułu komfortu? Jeśli tak to czy ktoś może napisać jak wydostać to z pod kierownicy -jakis schemat??? Mój samochód Alhambra 1.9 tdi 2003 rocznik
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-03-2018 o 16:20
Marcinswidnica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 22:36   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Modułu komfortu jak go wyjąc ?
Poszukaj na forum, pisaliśmy o tym wielokrotnie.
Masz prawdopodobnie uszkodzone wiązki kabelków w przelotkach drzwi, Trzeba to sprawdzić wypinając wtyczki ze słupków, poprzez przekręcenie zabezpieczenia i należy odciągnąć gumowa harmonijkę na jedna i drugą stronę.
Modułm BSI jest zatrzaśniety na dwie blokadki, nalezy najpierw zdiąć, odkręcić osłonę na której jest przełacznik świateł 4 śrubki, a następnie jedna srubka u góry na blasze podrzymujacej te moduł, później dwa białe plastikowe skobelki i podważyć, czy lepiej odciągnąć po obydwu stronach dwie blachy. Wyjmujesz do góry z dolnych zaczepów i następnie ciągniesz to wszystko w kierunku do siedzenai kierowcy. Otwiera sie jak 'barek' i masz to na wierzchu.
Ale po co ci wybebeszać tą elektronikę kiedy usterka prawdopodonie jest jak pisałem w kablach.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 09:34   #3
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Thumbs up Odp: Modułu komfortu jak go wyjąc ?
Tak ,jak pisze Janusz....i przy okazji przeczytaj ten temat,bo warto,sam to przerabiałem...Pozdrawiam
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 19:25   #4
Galaktyka1985
Imię: Iza
Zarejestrowany: 30-08-2020
Model: ford galaxy mk1
Silnik: 1.9
Exclamation Odp: Modułu komfortu jak go wyjąc ?
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz proszę napisać jak to wpiąć z powrotem???
Galaktyka1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
