Stary 14-07-2020, 23:37   #1
StageK9
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Domyślnie Jakie są prawidłowe temp. Plynu chłodniczego 2.0 145km
Witam.
Dwa tygodnie temu kupiłem Forda S-Maxa 2008r 2.0 duratec 145km . Przed pełnym serwisem eksploatacyjnym i oddaniu na warsztat w celu zmiany wszystkich płynów oraz pompy wody , termostatu i czujnika temp podlaczylem sobie któregoś wieczoru pod OBD przez program Olivia drive . To był wieczór i na dworze nie było już gorąco ,zwróciłem uwagę na temperature plynu chłodniczego który był jeszcze przeze mnie nie zmieniony jak i cała reszta . W trakcie 25km trasy po mieście z prędkością 60-70km/h temp plynu trzymała się w przedziale 80-85stp 🙃 Po wykonanym serwisie, zmianie płynów oraz części które wyżej napisałem to temp trzyma się zawsze w przedziale 95 - 100 stp . Czy to są normalne temperatury i jakie są u was w tym silniku . Dziwi mnie to że przed zmiana temperatura była o 10stp mniejszą .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi 🙂
StageK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 06:14   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Jakie są prawidłowe temp. Plynu chłodniczego 2.0 145km
Spytaj mechanika jaki zamontowal termostat tzn. z jaką temperatura otwarcia i będzie jasne. Swoją drogą po co był wymieniany termostat i pompa wody? Coś było z nimi nie tak?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 06:59   #3
StageK9
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Auto ma 152tys ORI przebiegu ( sprawdzałem w ASO bo tem był serwisowany od 2008 do 2019r ) wolałem zmienić tak po prostu bo będę jeździł dużo i wolałem żeby to było świeże. Czyli zamontował termostat z wyższa temp otwierania się i przez to taka akcja? Zostawiać go czy reklamować że założył część inna niż była ?��
Ostatnio edytowane przez StageK9 ; 15-07-2020 o 07:02
Stary 16-07-2020, 06:22   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Wg serwisowki powinien być z temperatura otwarcia 90 stopni. Nr ford 1505640. Jak miałem duratec to nie pamiętam żeby dobijal do 100 stopni.
Stary 17-07-2020, 00:35   #5
StageK9
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Dzięki bardzo, zgłaszam problem do warsztatu w którym robiłem auto ☺ Napisze po rozwiązaniu problemu.
Stary 21-07-2020, 10:44   #6
StageK9
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Auto było u mechanika i powiedział on ze jest wszystko ok . Termostat niby ma małe otwarcie przy 90stp a pełne przy 97/8 Dziwna sprawa niepotrzebnie to ruszałem widzę... Temperatury były po 85-90 a teraz sa 95-100 dziwne to i szczerze obawiam się aby go nie przegrzać (uszczelke pod glowica itd.)
Stary 21-07-2020, 14:59   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał StageK9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co miał powiedzieć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. termostat działa przecież a to że masz temperaturę niemal 10 stopni wyższa to już nie jego sprawa. Ja tylko dodam, że nie bez powodu ford w 1.6 ecoboost przeprowadzając akcję serwisową na układ chłodzenia zmienił wkład termostatu na taki że silnik w większości przypadków pracuje niemal do 90 stopni, tylko w korku dochodzi do ok 100 stopni.
Stary 21-07-2020, 20:47   #8
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
To chyba trochę za mało na przegrzanie. Chyba, że silnik konstrukcyjnie wrażliwy. U mnie w korkach i upale grubo ponad 100 (chyba 115 jak dobrze pamiętam) bywało i śmiga jak należy.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 22:06   #9
StageK9
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Czyli jeździć i nie patrzyć na to ? Temp trzyma się cały czas 95-98 ��
Stary 22-07-2020, 10:24   #10
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Dziwne, co prawda inny silnik (1.6 benzyna+LPG 120KM), ale na autostradzie z prędkościami do 140km/h też pokazuje u mnie ok 80-82st, natomiast po mieście w korku z klimą max 85st.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , pompa wody , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
