Stary 06-08-2018, 11:52   #1
falko29
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 182
Domyślnie 1.6 ecoboost 182 konie. Błąd P0339
Oddałem auto na wymianę rozrządu. Mechanik pozakładali wszystkie potrzebne blokady, wymienił co trzeba, poskładał i pojawia się błąd P0339 : nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A - usterka sporadyczna.
3 razy rozbierał rozrząd by być na 100% pewny poprawnego montażu. Błąd pozostaje, wyskakuje check engine i auto słabnie jakby miało 80koni. Jakieś pomysły ? Moglo się przestawić koło pasowe z którego czujnik czyta impulsy ? Jak znaleźć właściwe ustawienie koła ? Było blokowane specjalnym uchwytem z zestawu a i tak prawdopodobnie coś poszło nie tak.. a może to padł czujnik, lub koło samo z siebie się jakoś rozregulowało?Uprzedzam pytania - żaden magnes nie był używany przy wymianie rozrządu, więc wykluczam rozmagnesowanie koła pasowego..
falko29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 20:08   #2
wojtas9975
Zarejestrowany: 20-12-2012
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost 182 konie. Błąd P0339
Moze uszkodzone są fazatory? Też miałem problem po wymianie rozrządu. Po 3 miesiącach go odpalili.
wojtas9975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 22:34   #3
falko29
Imię: Mirek
Model: Focus MK3
Możesz rozwinąć o co chodzi z fazatorami ?? I dlaczego przed wymianą wszystko chodziło idealnie ?? Nagle się coś uszkodziło ?? Mechanik jutro podmienia czujnik obrotów wału i samo koło pasowe też bo jest z paskiem magnetycznym i moze się jakims cudem rozmagnesowało...
Bump: Jeszcze pytanie... Jeśli w zestawie blokad rozrządu nie było tego płaskownika do blokowania wałków , to wystarczyło zablokowac tylko wariatory ?? Czy pomimo tego walki i tak mogły się przejechać ?? Czy wariatory są na sztywno na walkach, czy mają jakąś tolerancję ruchu ??
Stary 08-08-2018, 05:17   #4
falko29
Imię: Mirek
Model: Focus MK3
Serio po nikt nie może pomóc ??
Stary 08-08-2018, 06:10   #5
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Cześć.
Miałem ten sam dylemat po wymianie rozrządu, wymieniłem wszystkie czujniki i ciągle ten sam efekt, ciężko zapalał brak mocy i błędy czujników.
Okazało się że nie miałem jednej blokady do ustawienia koła pasowego na wale korbowym.
Poza tym trzeba podczas dokręcania koła pasowego na wale nie dopuścić do przekręcenia się nawet o 1mm koła względem wału korbowego. Ja dorobiłem specjalny klucz do przytrzymania koła podczas przykręcania.
Dołączyłem przykładowe zdjęcie blokad. Przy dorabianym kluczu długość dźwigni ok 1,5m.
Typ Pliku: jpg Blokada_rozrz__d_544e4cd8f422b.jpg (5.4 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klucz.jpg (95.3 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klucz2.jpg (95.9 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez yakubek998 ; 08-08-2018 o 06:22 Powód: dołączyłem zdjęcia
yakubek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 16:33   #6
falko29
Imię: Mirek
Model: Focus MK3
Jak zatem trafiłeś z ta idealna pozycja jak ustawione ma być koło względem wału korbowego?? Skoro nie miałeś tej malutkiej blokady łapiącej koło pasowe z tyłu ?
Stary 08-08-2018, 19:18   #7
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
Bez tej blaszki do ustawienia koła też nie mogłem ustawić. Dokupilem do kompletu tą blaszkę (blokadę do koła pasowego) i wtedy poszło od ręki. Oczywiście przy ustawianiu wszystkie blokady założone i przy dokrecaniu śruby kluczem dynamometrycznym kolega blokował też koło tym dorabianym kluczem. Bez tego klucza koło potrafi się obrócić na wale, a wtedy trzeba na nowo ustawiać. Ford jest bardzo czuły na takie niedokładnośc.
Stary 08-08-2018, 19:29   #8
falko29
Imię: Mirek
Model: Focus MK3
Pytanie. Czy ta płaska blokada taka linijka która się blokuje wałki rozrządu, jest niezbędna ?? Czy wystarcza tylko blokada wariatorów?? Bo w zestawie mojego mechanika jest tylko blokada wariatorów , śruba wkręcana w blok i blokada koła pasowego. Brak płaskownika
Stary 08-08-2018, 19:45   #9
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
Trzeba zablokować wariatory i wałki. Oczywiście wał korbowy i koło pasowe.
Jak masz pytania to zadzwoń 508 383 203
Ostatnio edytowane przez yakubek998 ; 08-08-2018 o 19:53 Powód: Telefon
Stary 09-08-2018, 16:38   #10
falko29
Imię: Mirek
Model: Focus MK3
Witam, czy do demontażu pokrywy wałków rozrządu niezbędne jest usunięcie wtryskiwaczy ? Czy da się wykręcić obudowę wraz z wtryskami ??
Bump: Witam, czy do demontażu pokrywy wałków rozrządu niezbędne jest usunięcie wtryskiwaczy ? Czy da się wykręcić obudowę wraz z wtryskami ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
