Stary 24-01-2021, 21:29   #1
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Cykanie na zimnym silniku
Witam.
Mam problem z odgłosami silnika.
Po odpaleniu na zimnym silniku bez względu na porę roku silnik głośno "cyka"
Na początku (140 000 km ) wymieniłem pierścienie i panewki korbowodów- nie pomogło.
Kupiłem używana głowicę i po zamontowaniu problem nie znikną -ani gorzej ani lepiej...
Po rozgrzaniu silnika odgłosy cichną że trzeba się bardzo wsłuchać żeby usłyszeć.
Jeżdżę na oleju 5W30.
Prosze o sugestie...
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 21:38   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Cykanie na zimnym silniku
nagraj ten głos
luz na sworzniu tłoka był sprawdzany ? panewki wału ? sam tłok w cylindrach ?
Stary 24-01-2021, 21:44   #3
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Jak go kupiłem to na drugim cylindrze była dziura w tłoku.
Założyłem używany tłok z korbowodem ,tylko pierścienie wymieniłem a luz oceniłem no...ręcznie.
Tylko od tego momentu zrobiłem 25 000 km ...
Stary 24-01-2021, 22:00   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nagraj przy okazji dzwiek
jak zrobiles 25 000 to jezdzij i nie szukaj dziury w tloku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czemu byla dziura ? byc moze wiecej rzeczy dostalo wtedy po dupie
Stary 24-01-2021, 22:06   #5
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Nie wiem czemu była dziura...takiego kupiłem...
W najbliższym czasie nagram dźwięk i wstawię
Może rzeczywiście więcej rzeczy ucierpiało tyle ze nie mam pomysłu ...co?
: ...przypomniało mi się - lata temu posiadałem Peugeota 309 i tak właśnie cykał...
Tyle że to był 1.9 diesel i tam z tyłu była vacum pompa od podciśnienia i to ona wydawała takie odgłosy a w Fordzie nic takiego nie zaobserwowałem...
Ostatnio edytowane przez sayamag ; 24-01-2021 o 22:10
Stary 24-01-2021, 22:14   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
w 1.6 nie ma co cykać
weź to nagraj to będziemy myśleć
Stary 24-01-2021, 22:16   #7
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
OK ,nagram to i wstawię.
Stary 25-01-2021, 09:53   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TTTM - to wtryskiwacze tak cykają.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz - ma, wtryskiwacze.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 16:11   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Niech wrzuci dźwięk wtedy zobaczymy. U mnie auta nie usłyszysz jak jest zagrzany
Stary 25-01-2021, 18:14   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
pukają ci zawory, ja wlałem 10w40 i ucichło a jak rok temu go kupiłem z 5w30 to chodził zimny jak diesel
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
