Stary 09-12-2016, 22:55   #1
buli2023
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 cdti
Postów: 6
Domyślnie Pali bezpiecznik ustawiania fotela kierowcy
Witam po pokazaniu się pierwszych przymrozków spalił mi się bezpiecznik ustawiania fotela kierowcy. Po wymianie nadal dzieje się to samo cały czas pali bezpiecznik. Gdzie szukać przyczyny?
buli2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 08:51   #2
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik ustawiania fotela kierowcy
Być może coś blokuje fotel aby mógł luźno pracować. Druga sprawa to wiązka fotela lubi się czasem przetrzeć i robić zwarcie. Trzeba byłoby najlepiej zdemontowac fotel i zobaczyć w jakim stanie są przewody.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 08:38   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał buli2023 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik przepala się od razu po wyminie,czy dopiero po tym jak wciśniesz którykolwiek przycisk od regulacji ?
Stary 11-12-2016, 21:16   #4
buli2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 cdti
Postów: 6
przepala się po wciśnięciu guzika. a jest problem odkręceniem fotela ponieważ fotel jest w przednim położeniu i nie mogę odkręcić przednich śrub.
Stary 09-11-2020, 00:09   #5
Katani
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 06-11-2020
Witam , jestem nowy na forum. Od miesiąca posiadam mk4 2007 rok . Zauważyłem , że nie działa regulacja fotela góra dół (tylko taką mam elektryczną) , po przeczytaniu kilku postów z tego forum odnalazłem i wymieniłem bezpiecznik , regulacja fotela działa ale po kilku godzinach już nie pomimo iż fotel nie był używany , bezpiecznik znów przepalony. Wymieniłem już tak 4 bezpieczniki i sytuacja nadal się powtarza pomimo nie regulowania fotela . Czy może być tak , iż przez bezpiecznik przepływa prąd podczas postoju auta i doprowadza to do powolnego nagrzewania się bezpiecznika i po kilku godzinach następuje przepalenie? Dziękuję za ewentualną podpowiedź .
Katani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 04:41   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź wiązka pod fotelem,czy nie ma zwarcie do masy.
Stary 09-11-2020, 08:39   #7
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał Katani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie też nie działa góra-dół, wiązkę już sprawdzałem, gdzie ten bezpiecznik?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
