Stary 24-01-2021, 22:27   #1
tow4rzysz
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: s-max
Silnik: 2.3
Postów: 9
Domyślnie 2.3 automat benzyna+gaz drgania nadwozia.
Witam szanowne grono.
Posiadam Forda S-Max z 2009r. z automatyczną skrzynią biegów i silnikiem benzynowym 2.3 oraz instalacją gazową.
Zauważyłem, że na niskich obrotach pojawiają się drgania nadwozia, a wewnątrz dudni i co luźniejsze plastiki trzeszczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z perspektywy kierowcy widzę nawet jak pokrywa silnika (maska) drży, przy czym nie ma to różnicy czy auto jest na biegu "D" czy "N" ani czy jest na benzynie czy gazie, jednakowo irytująco drży.
Auto zakupione w lipcu 2020r, z mojej strony zapewniona wizyta u mechanika, w trakcie której wymienione zostały między innymi świece na nowe. Luz ba zaworach w normie, choć jak mechanik podkreślił jedna "szklanka" jest na pograniczu normy.
Należy przy tym zauważyć, że nie czuć za bardzo drgań na kierownicy tylko na samej budzie.
Dzieje się tak od dłuższego czasu i z tego co wiem od samego początku.
tow4rzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
