Stary 14-06-2019, 18:57   #1
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Domyślnie Wymiana poduszki skrzyni (ogranicznika momentu obrotowego)
Witam Od pewnego czasu zauważyłem,że przy gwałtownym hamowaniu jakby silnik(skrzynia) uderza o coś. Przy zmianie biegów również momentami występuje spore szarpnięcie.
Pamiętam że w MK4 miałem podobne objawy i problemem była wspomniana poduszka skrzyni, zwana ogranicznikiem momentu obrotowego.
Rzadko mam możliwość zaglądnięcia pod auto i nie mam jak obczaić czy w MK5 manual 2.0 tdci faktycznie występuje takie coś, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć tego do kupienia....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Owszem jest do kupienia poduszka ale tylko górna.
Tak więc jeśli ktoś jest w stanie podpowiedzieć coś w temacie to będę wdzięczny ponieważ chciałbym się zaopatrzyć w części przed kolejną wizytą na podnośniku
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 19:12   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Wymiana poduszki skrzyni (ogranicznika momentu obrotowego)
Faktycznie, cienko z dostępnością zamienników. W najgorszym razie oryginał w ASO za ok 300zł.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 19:20   #3
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Faktycznie, cienko z dostępnością zamienników. W najgorszym razie oryginał w ASO za ok 300zł.[/QUOTE]
Dzięki za potwierdzenie że jest i jak wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wyglądu i jedynej aukcji jaką znalazłem po numerze części to wygląda to identycznie jak ta z MK4....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż by się przydało mieć obie w ręce czy to nie jest to samo tylko pod innymi numerami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2019, 19:56   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ciężko powiedzieć. Może być tak, że faktycznie pasuje zamiennie od Mk4.
Zwłaszcza, że numer podobny - Mk4: 8G91-6P082-BA
Stary 15-06-2019, 06:56   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ostatnio wymienialem w galaxy po lifcie, a kupilem poduszke od przed lifta i rozmiarowo byla identyczna, ale moja byla troche inaczej zrobiona i nie pasowala, wiec stawiam ze poduszki beda inne
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 23:35   #6
Rydzyk_86
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: S-max
Silnik: 1.5
Witam, czy wymiana poduszki rozwiązała problem szarpania?
U mnie drążenie tematu rozpoczęło się od problemu ze zmianą/redukcją biegów 1-2, 2-3, 3-2, 2-1. Mechanik powiedział że trzeba wyczyścić wybierak i będzie oki. Diagnoza nie bardzo mi pasowała ponieważ wybierak był czysty i lekko pracował. Podczas wymiany płynu hamulcowego wymieniłem i odpowietrzyłem wysprzęglik (jak na moje od nowości nie był dobrze odpowietrzony). Pozostał mi problem z szarpnięciem przy ruszaniu. Zauważyłem, że kiedy rano jadę do pracy to problemu prawie nie ma szczególnie jeżeli temperatura jest niska około 0. Problem jest bardziej widoczny jeżeli temp są znacznie wyższe lub po dłuższej jeździe szczególnie w mieście. Wydaje mi się że dolna poduszka jest uszkodzona i pod wpływem temp. lub po dłuższej jeździe bardziej daje znać o sobie. Czy mieliście podobne objawy?
Rydzyk_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
