Stary 23-01-2021, 15:18   #1
maciejas002
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
Domyślnie Temperatura silnika wentylatora chłodnicy
Witajcie,
czy ktoś wie w jakim momencie odpala się wentylator chłodnicy(jaka musi być osiągnięta temperatura?) ?
Dziś podczas jazdy temp. na zegarach w normie, ale temp z menu serwisowego Eng. Temp była 96 stopni gdy zatrzymałem się pod domem. Na biegu jałowym trzyma spokojnie między 80-83 stopnie, wiem że temperatura otw. termostatu w tym przypadku to 83st. zastanawiam się dlaczego w tej temp nie odpalił się wentylator ?
maciejas002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 17:34   #2
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Temperatura silnika wentylatora chłodnicy
Wentylator uruchamia się przy 101 °C (przynajmniej w 1.6 EcoBoost); tak że 96 °C to jeszcze całkiem chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 20:32   #3
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Jesli to 1,6 tdci to powinien wlaczyc sie przy 97stopni. 1.5 tdci ma chyba tak samo
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 21:51   #4
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Napisał Fawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę obserwował w takim razie. Z tego co doczytałem na zagranicznych stronach to w Pb odpala się przy 105 stopniach ( wartości mogą się odrobinę różnić), nie znalazłem natomiast nic o tdci.
Zauważyłem także że temp trzyma się przy normalnej jeździe ok 83/85 stopni a przy odpaleniu AC i przejechaniu ok 5km zjechałem na bok z ciekawości zobaczyć czy wiatrak chodzi - chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To pisane było też na forach UK itp że przy AC wentylator również się odpala - nie wiem czy nie ma to jest powiązane z temp chłodnicy klimy ? Nie mniej jednak wszystko wydaje się być ok.
Ps: wszystko piszę/pytam bo wymieniłem termostat, poprzednio GATES i trzymał 81/78 Max. Nie dało się osiągnąć wgl 84/86 stopni co teraz dzieje się naturalnie bez większego wysiłku przy normalnej spokojnej jeździe.
Stary 25-01-2021, 23:31   #5
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Sam wymienialem termostat na fordowy ori z powodu spadku temp na wskazniku przy niskich temperaturach otoczenia i włączonym ogrzewaniu.
Po wymianie odpowietrzenie ukladu, test zegarów, i jak dochodzi do 84 stopnie nastepuje spadek do ok 77 stopni.
Jak dlugo bedziesz trzymac na obrotach na postoju to dojdziesz do 97 i powinien wlaczyc sie wentylator.
Przy klimie prawie zawsze wentylator chodzi wiec ja odpowietrzam na wylaczonej klimie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
