Stary 11-08-2020, 23:37   #1
Bartek1255
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Postów: 8
Domyślnie Brak mocy 1,8 tdci
Witam wszystkich
Mam problem z moim fordem, mechanik wymienił mi chyba wszystko i dalej coś, dwumas sprzegło, turbo regenerowane, wtryskiwacze regenerowane, nowe przelewy, rozrząd, rozrusznik zregenerwoany. zadowolony pojezdziłem miesiąc po czym nagle po pracy wsiadam odpalam bez problemu, ruszam okej i dalej okej a momencie gdy powinna się załączyć turbina (SŁYCHAĆ ZE SIĘ WŁĄCZA)
samochód jakby się dusił, jedzie ale bardzo opornie, czym bardziej popuszczam gaz tym lepiej chodzi i przyśpiesza, dociskam mocniej i znowu odcina moc,
na koputezrez bład p0089. wymieniłem czujnik regulacji ciśnienia i czujnik na listwie i dalej to samo, w moemencie gdy odcina moc przy ok 2500 tys obrotów cisnienie paliwa spada do 6 tys KPA w czasie jazdy, na luzie gazując dochdozi nawet do 125 tys KPA cisnienie paliwa. miał ktoś kiedyś podobny problem ?
Bartek1255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 12:53   #2
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Brak mocy 1,8 tdci
Pompę oraz filtr paliwa wymienił wraz z wtryskiwaczami ?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 14:11   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Objaw taki jakby przepływka zupełnie umarła.
Spróbuj podmienić z innego albo obejrzyj dobrze okablowanie i sprawdź styczność. Może jakiś gryzoń się przyczynił. Przemyć, jakim kontaktronem styki potraktować i sprawdzić.
Zobacz wszystkie węże i przewody powietrzne, spalinowe, od turbo i do turbo. Grzebane było, może któryś spadł, może pękł, swoje lata ma...
Generalnie najpierw wyeliminować wszystko co nic nie kosztuje zanim rzucisz się na wymiany.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 00:31   #4
Bartek1255
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Postów: 8
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr nowy, wtryskiwacze regenerowane, pompa nie wymieniana.
Bump:
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepływka tez była wymieniana, przewody okej są, sprawdzałem wszytkie po kolei
Stary 15-08-2020, 16:48   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał Bartek1255 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
Myślę że masz problem z turbiną lub przepływomierzem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 00:32   #6
Bartek1255
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Postów: 8
po wymianie pompy wysokiego ciśnienia samochód normalnie jeździ
Stary 21-03-2021, 20:29   #7
kolumb131313
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Domyślnie Bledy OBDII
Cześć
Mam.problem z F Galaxy 1.8 2008
Mianowicie po podlaczeniu pokazuje bledy obdii P0089(00) fuel pressure regulator
Czasami nie mial mocy nawet teraz zacząl gasnac po powrocie od mechanika ..(wtrysk niby sprawdzil bo na trzecim blad wyskakiwal , 3 czujniki zamienial i jakis czas bylo ok , a potem znowu zaczal tracić moc i teraz to juz problem zeby odpalic) wiec znowu na warsztat
Cieżki temat
kolumb131313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 23:35   #8
GRZESKU2009
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-06-2019
Model: Glaxy
Silnik: 1,8tdci
Wydaje mi sie ze pompa w baku paliwa siada lub sie zawiesza lub geometria turbiny zawiesza sie albo staneła w miejscu ale nie wykluczam tak do gruby elektrozawór regulator cisnienia paliwa... sprawdz sam jak możesz i odpisz jezeli to mechanirzy dojda do tematu
GRZESKU2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
