Stary 10-05-2021, 21:14   #1
pkorpus
Zarejestrowany: 10-05-2021
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 Duratec 16V 90KM (SIGMA)
Exclamation Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem
Problem z silnikiem zaczął się od niefachowej wymiany rozrządu. Konieczne było ponowne jego ustawienie i regulacja któregoś z kół/rolek -silnik miał jakby mniej mocy, wyświetlał błąd położenia paska rozrządu, punktowo tracił moc podczas przyspieszania. Po poprawkach było ok. Od pewnego czasu pojawia się problem z odpalaniem - keyless i przycisk Ford Power poprawnie działa, załącza zapłon, wykrywa wciśnięcie sprzęgła. Tyle, że nie zawsze ponowne wciśnięcie przycisku powoduje zapłon silnika - czasem tylko słychać cichy szum - ale tak, jakby silnik nie dostawał kopa. Czasem trzeba podjąć 2, 3, 4-krotne próby, aż w końcu zaskoczy. Objaw towarzyszący: czasem kiedy silnik już pracuje, słychać pod maską ciche acz wyraźne stukanie, jakby jakiś luz na rolce. Obie przypadłości występują losowo, nie zawsze.
Ostatnio edytowane przez pkorpus ; 10-05-2021 o 23:00
pkorpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 07:22   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem
Widocznie kolejna wymiana rozrządu również była niefachowa, bo wszystko wskazuje na jakiś luźny przewód, najprawdopodobniej przy rozruszniku, ewentualnie jakaś masa.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 08:57   #3
pkorpus
Model: Fiesta MK7
I wtedy byłby mimo wszystko słyszalny ten szum? Przypuszczałem, że może rozrusznik kreci, ale nie przekazuje obrotów na silnik. W jaki sposób jest to realizowane? Poprzez jakiś pasek, zębatkę? Tam coś może się rozłączać?
Stary 11-05-2021, 09:44   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Serio? Mało w internecie artykułów/filmów na temat zasady działania rozrusznika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2021, 09:57   #5
pkorpus
Model: Fiesta MK7
No to dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
