Stary 04-12-2017, 18:22   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Moduł GPS fabryczny ? W jakim celu ?
Witajcie!
Forscan wykrył mi moduł GPS. Gdzie się to znajduje ??
Mam też w pewnych zakamarkach naklejki "Traceable by Police"
Czy to GPS nadajnik tylko ??
Ostatnio edytowane przez CERES ; 05-12-2017 o 08:23
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 20:47   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Moduł GPS
Pod licznikiem w Usa przy lewym słupku przednim między deską a plastikiem szyby lewym w europie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 20:55   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Rozumiem. Teraz pytam po co ?? Czy to coś jest aktywne ?? Coś można z tym zrobić ??
Stary 04-12-2017, 23:27   #4
bosiaczek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0 TDCi (180 KM)
Postów: 24
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba0005 - gdzie dokładnie szukać GPSM w wersji europejskiej ?
bosiaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 13:42   #5
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Moduł GPS fabryczny ? W jakim celu ?
przy lewym słupku przednim między deską a lewym plastikiem pionowym szyby . Zdejmij lewy słupek i znajdziesz.
Stary 06-12-2017, 16:56   #6
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Re: Moduł GPS fabryczny ? W jakim celu ?
z tego co doczytałem na forum USA, moduł ten służy do pozycjonowania dla Synca2.
W Sync3 GPS jest w radiu (chyba)
Stary 06-12-2017, 18:02   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Hmm, o ile dobrze pamiętam, to zwykły sync też ma pozycjonowanie. Masz przecież namiastkę kompasu na zegarach. Może idź tym tropem?
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:10   #8
Postów: 18,078
GPSM to moduł określający pozycję pojazdu dla potrzeb systemu powiadamioania ratunkowego. Taki system zintegrowany jest z Sync1 i Sync2. Ponieważ moduł zawiera antenę GPS, to dla potrzeb Sync2 zrezygnowano z dodawania takiej anteny i GPSM posyła (po MS-CAN) do Sync2 cały czas info o pozycji pojazdu.
W Sync3 zmieniono tę koncepcję i użyto standardowej anteny GPS a powiadamianie ratunkowe realizuje sam Sync3. W związku z tym moduł GPSM w towarzystwie Sync3 nie robi nic i może być spokojnie zdemontowany. Te same uchwyty służą w MK5 do zamontowania fabrycznej anteny GPS dla Sync3
Stary 10-12-2017, 11:45   #9
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Analizowałem wczoraj wiązkę z europy i pewną stronę na necie i widzę już że tan moduł mi się przyda....
Stary 03-02-2018, 14:25   #10
bosiaczek
Model: Mondeo MK V
Postów: 24
czy wystarczy zdemontoać lewy słupek aby się sie do GPSM'a dostać ?,
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
