Stary 12-03-2021, 23:50   #1
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
Domyślnie Alternator pierwszy montaż - żywotność
Cześć,
Proszę o info od osób które są już po regeneracji alternatorów w swych fuzjach - przy jakich przebiegach i co było powodem ww. operacji.
Moje autko właśnie dobija do 150 tys. - czy czas już na szczotki??
Przy planowanej regeneracji "pełen lifting" będzie zrobiony - nie tylko szczotki.
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 07:44   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Alternator pierwszy montaż - żywotność
Przy takim przebiegu nie potrzeba robić nic więcej, tylko wymiana regulatora napięcia,jest on razem ze szczotkami, najlepiej na oryginalny, i kolejne 150 będzie hulał.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 22:21   #3
kbomb
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
Ok, dzięki za info.
...tak z ciekawości, ktoś podpowie - jaki jest uśredniony przebieg po osiągnięciu którego szczotki kończą żywot?
Model mojego alternatora to Visteon 3S6T-AA.
Stary 17-03-2021, 21:15   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał kbomb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki jest uśredniony przebieg po osiągnięciu którego szczotki kończą żywot?.
Nie istnieje nic takiego oficjalnie, choć można przyjąć na podstawia opinii innych użytkowników, że 200-250 tysięcy km to taka średnia. Alternator regeneruje się lub wymienia jak są jakieś przesłanki do tego, np akumulator jest niedoładowany i co rusz musisz go wymieniać lub ładować zewnętrznie ; albo światła mijania mrugają i szybciej żarówki się przepalają niż wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
