Stary 26-03-2021, 16:58   #1
Nick290
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Ford Focus
Silnik: Ecoboost 1.6
Postów: 9
Domyślnie Ubytek / Spalanie się płynu chłodniczego. Dodatni test CO2
Cześć.
Sorry jak dubbluję już ten temat, ale jak szukałem to nie znalazłem podobnego.
Mam problem z Fordem Focusem Ecoboost 1.6 rocznik 2013, pierwszy właściciel.
Auto ofc z feralnym silnikiem. 2,5 roku temu w akcji serwisowej założone czujnik i tyle, pożegnano słowami że coś gdzieś w silniku jest dziurawe.
Ogólnie był spokój przez 2 lata, cały okres auto serwisowane w ASO, uszczelki i reszta wymieniane na bieżąco.
Od jesieni okresowo przestawało działać grzanie w kabinie, głównie na dłuższych trasach. W ASO powiedzieli że to od ubytku płynu - fakt trochę go musiałem doleć, problem pozostał, choć pojawiał się znacznie rzadziej.
Od 2 mc w zasadzie rosnące problemy z ubytkiem płynu. Pod samochodem sucho, obecne na 400km muszę dolewać po 150 mln płynu.
W między czasie parukrotnie awarie silnika - temperatura 120 stop. Początkowo krótko po ruszeniu (tutaj mała uwaga silnik zawsze w tych sytuacjach działał nierówno - wibrował co było odczuwalne w kabinie). Wyłączenie silnika, odczekanie i problem znikał. Później jak czułem nierówną pracę, to wyłączałem czekałem chwilę i już był spokój.
Wielokrotnie sprawdzałem poziom oleju - i jest prawidłowy, zawsze tak samo.
Ostatnio 2 awarie na trasie jak wyżej bez takich akcji z silnikiem. Płynu było na minimum ale komputer pokładowy nie informował jeszcze o problemie.
Z uwagi na to że w ASO nie było terminów, zawiozłem do polecanego serwisu.
Sprawdzili instalację chłodniczą i jest szczelna. Zrobili dwa razy test z CO2 i wyszedł dodatni.
Z rozmowy to zapamiętałem tyle, że problem jest głęboko w silniku (głowica, pierścień?) i nie da się tego już naprawić, gdyż Ford tego nie przewidział i w zasadzie silnik jest do wymiany.
Dla mnie to był/jest szok, bo spodziewałem się że naprawa to może z 2 tysiące wyniesie, a ja oddam sprawny samochód w rozliczeniu przy kupnie nowego (bo już jestem po jeździe próbnej).
Macie jakieś pomysły czy coś jeszcze da radę zrobić z tym silnikiem? Instalacja jak pisałem jest cała, samochód póki co jeździ. Liczę się też z tym że auto pójdzie na części jeżeli w ogóle.
Druga sprawa czego mogę się spodziewać po jeździe? Na nowy samochód muszę czekać do września października. W serwisie odradzano mi dalsze podróże i też nie mam zamiaru próbować. Po mieście jednak trochę się poruszam (mam parę prac) i głównie to mnie interesuje.
N.
Ostatnio edytowane przez Nick290 ; 26-03-2021 o 17:02
Nick290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:05   #2
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Ubytek / Spalanie się płynu chłodniczego. Dodatni test CO2
Generalnie współczuję wydatku, silnik do wymiany. Poczytaj jeden z wielu wątków.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:32   #3
Nick290
Model: Ford Focus
Postów: 9
Dzięki, kiepsko to wygląda.
Z głupich pytań - samochód/silnik może się zapalić od tego? Płynu ubywa coraz szybciej.
W ASO mówili żebym następnym razem lawetował auto do nich jak wyskoczy ten problem z temperaturą silnika.
Stary 26-03-2021, 17:32   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie rozumiem bujania się autem które miało cały czas takie objawy, że każdy kto ma 1.6EB powinien wiedzieć z czym to się wiąże i skąd takie problemy.
Znikający płyn, nierówna praca silnika, CO2 pozytywny, przecież to UPG i silnik do wymiany.
Autorze, przykro mi - niestety przy takiej usterce jest do wymiany silnik. Nie ma co się bawić w łatanie.
Stary 26-03-2021, 17:33   #5
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał Nick290 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to stwierdzono coś w silniku jest dziurawe? Możesz doprecyzować? Jeżeli to stwierdzono przy akcji serwisowej to ford powinien ci wymienić short block na własny koszt.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:43   #6
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
N.
Dlatego montowałem dodatkowy czujnik w zbiorniczku. To ustrojstwo z akcji serwisowej nic nie daje...
Bump: Jeżeli zamierzasz kupować nowy samochód, ten po prostu sprzedaj z uszkodzonym silnikiem. Oczywiście w cenie adekwatnej do kosztów wymiany silnika.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 26-03-2021 o 17:48
Stary 26-03-2021, 18:00   #7
Nick290
Model: Ford Focus
Postów: 9
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo techniczny jestem, powiedzieli mi to na podstawi wstępnego badania. Serwis zajmuje się Fordami.
Tłumaczył problem, ze prawdopobnie tyczy się głowicy i jeszcze dwóch możliwych elementów i ze tych rzeczy się nie wymienia, bo Ford tego nie przewidział.
Powiedzieli ze płyn się spała w komorze.
Stary 26-03-2021, 18:03   #8
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Pytałem czy to było w ASO FORD podczas akcji serwisowej stwierdzone na układ chłodzenia.
Stary 26-03-2021, 18:04   #9
Nick290
Model: Ford Focus
Postów: 9
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od początku mi to wyglądało na latanie tego taśma klejące.
Zastanawiam się tylko czy tym samochodem da się jakkolwiek jeździć czy lepiej go wystawić na sprzedaż tak jak piszesz. Dokładnie to samo tez mi powiedzieli w serwisie, w sensie ze jak będę go sprzedawał to żeby załączył taki opis.
Stary 26-03-2021, 18:05   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Silnik do wymiany pewnie blok pęknięty. Bez rozbierania nie będziesz wiedział co jest. Niestety te silniki czeka taki los
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
