Stary 14-04-2022, 14:26   #1
nijaq21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Skrzypienie sprężyny MacPhersona
Witam, pacjent to Ford Mondeo MK4 kombi, kilka dni temu miałem problem z przeskakiwaniem lewej sprężyny z przodu podczas kręcenia kierownicą, diagnoza - łożysko MacPhersona. Podczas wymiany okazało się że cieknie amortyzator, więc kupiłem nowe amortyzatory KYB oraz kompletne mocowania( poduszka, łożysko). Po wymianie ww elementów u mechanika mam problem ze skrzypieniem/stukaniem sprężyny z lewej strony, słychać je głównie przy mniejszych prędkościach na niewielkich poprzecznych nierównościach. Z tego co wyczytałem na forum ma znaczenie ustawienie łożyska z tym wystającym języczkiem względem kolumny. Podniosłem samochód i zauważyłem że ten wystający z łożyska języczek jest zupełnie w innym miejscu niż powinien. Czy możliwe, że właśnie to jest przyczyną problemu?
Typ Pliku: jpg IMG_20220414_142544.jpg (94.2 KB, 39 wyświetleń)
nijaq21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 14:47   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Skrzypienie sprężyny MacPhersona
Jak źle poskładane to tak może być.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 14:50   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zly montaz.. partacz robil.
Stary 14-04-2022, 14:51   #4
nijaq21
Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
No właśnie, mechanik, który robił wymianę upiera się, że nie ma to znaczenia.
Stary 14-04-2022, 15:01   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
no mowie partacz..
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2022-04-14 at 15.08.47.jpg (11.7 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 14-04-2022 o 15:09
Stary 14-04-2022, 21:50   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał nijaq21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie ma...
Stary 14-04-2022, 22:46   #7
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
No to dzięki temu wpisowi chyba odkryłem u siebie skąd mam drgania na kierownicy na nierównym asfalcie i powyżej 120 km/h. Sprawdziłem i u mnie ten język jest na równi z ta wypustka a powinny się minąć podobno? Te drgania zaczęły się po wymianie łożysk amortyzatorow dawno temu i tak z nimi trwam do dzisiaj raz są raz ich nie ma (w zależności od powierzchni asfaltu i kąta pochylenia pojazdu) , a już pół auta wymieniłem. Niepoprawne ustawienie tych łożysk może drgania kierownicy powodować? A wymienialem je kiedyś dlatego ze mi waliła kiera przy skręcie w lewo ale potem okazało się że to od tulei tej dużej na wahaczu.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 14-04-2022 o 22:51
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 07:22   #8
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
nijaq21 patrz tu:
Ostatnio edytowane przez maniek860824 ; 15-04-2022 o 07:27
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
